Vage problemen met de tellerunit, tips?
  • P.J. Bus
12-05-2016 17:07 #1428234 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic misschien
Misschien hoorde hier oorspronkelijk een Yazaki tellerbak in, ipv de nu gemonteerde VDO tellerbak ? Als je een GLE hebt (met je B230E motor) zou dat wellicht het geval kunnen zijn...
12-05-2016 18:44 #1428236 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leden,
Leden,
Wil jullie toch bedanken voor de adviezen!
Ik heb Frans een mailtje gestuurd, mijn nieuwsgierigheid en kunde zijn niet genoeg om te kunnen fixen.
@FederVolvo, de oorspronkelijke snelheidsmeter is VDO-tellerbak werkte eerst wel, enkel de dagteller & toerenteller (achteraf van een diesel) niet.
  • P.J. Bus
12-05-2016 20:40 #1428237 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Of op zoek naar een werkende
Of zoeken naar een werkende (ik kwam op Yazaki omdat Vida aangeeft dat er destijds twee merken werden gebruikt); misschien een Engels of Amerikaans VDO exemplaar? Ik heb zelf een reserve Yazaki met mls/h en km/u aanduiding erop, waarvan ik al eens dankbaar gebruik van heb gemaakt.
  • Adriaan van der Burgh
16-05-2016 08:03 #1428280 door Adriaan van der Burgh
Beantwoord door Adriaan van der Burgh in topic Zelfde probleem gehad. Op
Zelfde probleem gehad. Op mijn tellerbak is ook nog een turbodrukmeter. De bak eerst bij Van Putten in Rotterdam gebracht. Die heeft een paar condensatortjes vervangen maar dat was het helaas niet. Niet meer te repareren plus een rekening van 25 voor kosten onderzoek. Toen de bak bij ETS gebracht. Na twee dagen een telefoontje dat de meters en teller weer functioneerden met als kosten 85. Ben er blij mee dus een aanrader. Alleen het elektrisch op tijd stellen van de klok via een +/- schakelaar is nog een probleem. Ik zal de schakelaar maar eens gaan testen.
Het op tijd stellen mbv uitnemen van de zekering is een alternatief. Adriaan
17-05-2016 20:27 #1428323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ontvang morgen de
Ik ontvang morgen de tellerklok, Frans heeft hem gerepareerd ! :)
18-05-2016 16:36 #1428348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Allen bedankt voor het
Allen bedankt voor het meedenken!
Dit was het probleem;
"Je had het draaispoelmetertje niets juist terug geplaatst.
Buiten dat heb ik nog een paar condensators vervangen en diverse soldeerverbindingen in orde gebracht.
Ook is het telwerkje in bad geweest.
