Vage problemen met de tellerunit, tips?
08-05-2016 21:48 #1105369
Vage problemen met de tellerunit, tips? is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk informatie te verzamelen alvorens ik deze vraag stel.
De problemen :
1) dag,- en kilometerteller werken niet (meer)
2) toerenteller werkt niet.
3) snelheidsmeter werkt niet.
4) benzinemeter werkt niet.
De auto is net in mijn bezit.
Bij de oorspronkelijke VDO teller -welke er tijdens aanschaf in zat- werkte de toerenteller & de km-stand niet. Goed, befaamde tandwiel vervangen. Gevolg? Een afgebroken pennetje van de snelheidsmeter (lompe ik), maar een werkende km-stand, werkende benzinemeter & temperatuur.
Gisteravond een andere klok aangeschaft, ik wil het werkend hebben. Getest en al, brandstofmeter werkt niet. Lijkt (bij toeval?) de tankvlotter te zijn. Snelheidsmeter & toerenteller werkten echter wel ! Dagteller niet.
Goed, vandaag met geduld & precisie opnieuw het tandwieltje vervangen. Alles verliep uiterst voorspoedig. Dagteller werkt, maar nu werkt mijn snelheidsmeter niet meer, terwijl die hef gisteravond perfect deed.
Uitgesloten ; zekering 12&9 zijn goed. Nieuwe accu gemonteerd. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets beschadigd heb, daar ik echt secuur en voorzichtig te werk ben gegaan.
Heeft er iemand tips, -of nog brutaler; is er iemand die bereid is om me te helpen? Baal er best wel van. Een stuk(je) rijden vind ik niet zo erg. Locatie is Emmen, mocht iets terug kunnen doen.. graag, maar daar hebben we het wel over![;) ;)]()
Mocht er meer info nodig zijn, Let me know!
Alvast dank !
Martijn
De problemen :
Alvast dank !
Martijn
- Lex Stax (GAST)
09-05-2016 09:24 #1428149
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Uit welk jaar is je 940?
Kijk eens of er een soldeerlasje beschadigd is. De blauwe flexibele verbindingen aan de achterzijde zijn ook gevoelig. En als het dat allemaal niet is, haal een ander tellerblok op de sloop. Er staat genoeg te koop bij de slopers. En nadeel hep...
Vlakbij Emmen is Koops in Ees. Dat is een echte Volvo-garage met echte liefhebbers.
09-05-2016 20:12 #1428164
Beantwoord door V700 register in topic Het is een 740 uit '87.
Ga zeker garage koops eens contacteren!
09-05-2016 21:31 #1428166
Beantwoord door V700 register in topic En mochten....
Ze er bij Koops echt niet uitkomen dan bestaat er gelukkig een fijn bedrijf genaamd ETS ..Erich Technical Support..en welbekend onder clubleden alhier zeer bekend met alle Volvo teller kasten van diverse makelij.
Groet Marcel
Groet Marcel
10-05-2016 13:45 #1428178
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt heren.
Bedankt heren.
ETS is inderdaad een bekende man in de Volvo wereld.![:) :)]()
Ik ga dadelijk Koops eens bellen.
10-05-2016 17:14 #1428185
Beantwoord door V700 register in topic Gebeld met Koops, deze gaf
Gebeld met Koops, deze gaf eerlijk aan dat ze zich niet meer specialiseren in deze modellen. Met name de S60, V70, S80 zijn in trek. Wel heb ik door middel van garage Koops contact met J. Velde ontvangen in Friesland.
Het probleem uitgelegd, het probleem zit hem in een slecht contactpunt in de klok. Dat kan niet anders daar de verlichting alsmede de snelheidsmeter niet werkt. Zoeken & veel controleren dus !
11-05-2016 09:28 #1428197
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren diverse specialisten
Gisteren diverse specialisten een de lijn gehad.
Frans, van ETS, vermoedde een defect aan de achterzijde van de print.
Snelheidsmeter e.d. uitgewisseld, deze werkt niet nog niet. Pennetje is niet afgebroken, erg raar. Dagteller werkt wel.
Ik heb nu echt geen flauw idee meer. :'(
- Lex Stax (GAST)
11-05-2016 12:23 #1428200
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Gewoon opsturen naar ETS. Of
Gewoon opsturen naar ETS. Of naar Frans rijden. Dan is je probleem snel en goed opgelost.
12-05-2016 14:07 #1428232
Beantwoord door V700 register in topic +1
hup naar Frans
klaar terwijl U wacht en
nie duur nie
Rob
nie duur nie
Rob
- Cor Jan van Rhijn
12-05-2016 17:04 #1428233
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic +2
Supergoeie ervaringen met Frans Erich... gewoon opsturen.
