Er zit weer leven in!
16-04-2016 08:53 #1105297 door V700 register
Er zit weer leven in! is gemaakt door V700 register
Update 3 mei: Chris Boessenkool heeft zo ongeveer alles doorgemeten tot hij bij de BDP sensor kwam. Schoongemaakt en tegen de verwachting in: De motor sloeg aan! Morgen komt de nieuwe sensor, en dan hoop ik tot de APK geen gedoe meer te hebben. Nou ja, er staat een 999.999 beurt aan te komen :)
Vandaag een test ECU aangesloten (Stroom was er al af, na het aansluiten de stroom er dus op). Helaas, al even weinig resultaat als met de originele ECU, alleen viel nu op dat de pomp niet meer draait. Start relais klikt wel, maar geen pomp. Slangetjes los en er kwam alleen wat lucht uit, geen brandstof meer. \
Oude ECU terug, geen effect op de pomp. Toen ik het luikje achterin wilde openen bleek de achterklep niet meer open te willen. Niet van buiten, wat al 17 jaar wel lukt maar ook niet van binnen, iets wat ik ooit wel eens gedaan heb.
En toen ben ik gaan denken: Het is me door de storingen een beetje ontgaan maar 1 april had ik de auto dus 16 jaar. Ergens in juni wordt het 22 jaar geleden dat de 4 banden de grond voor het eerst raakten. Er moet het nodige gebeuren: Nieuwe uitlaat, laswerk, spuitwerk en raamrubberrevisie (Noodzakelijk, er staat veel water onder de rubbermat, kop- en turbo pakking, (ECC die ook wel weer moet werken), een LPG/G3 registratie en dan de onzekerheid of het daarmee weer een auto wordt die ik zonder twijfel kan gebruiken. Spuitwerk was al geregeld maar de rest is ook een groot deel van het beschikbare vakantiegeld. En dus slaat de twijfel toe, hard toe.
De garage gaat verhuizen dus een dezer dagen gaat BG weer op de trailer, nu naar Zuidbroek. Dat geeft mij tijd voor bezinning en voor rekenwerk, misschien ook wel voor marktplaats en andere plekken waar boeiende auto's worden aangeboden.
Volgende week nog even aankijken, er is hulp toegezegd, maar anders wordt het euthanasie en onderdelen gebruiken om andere volvo's te laten doorrijden.
Op de terugweg van de garage naar huis had ik hagel en sneeuw, regen, zon en donderslagen. Best wel passend bij mijn bui.
Gelukkig doet hoop leven maar een hoop leven zit er even niet in. Gelukkig gaat het mijn dochters en vrouw goed, dus relatief gezien valt het allemaal wel mee. Toch ga ik heel snel een andere auto op de kop tikken, een tweede auto blijkt toch wel nodig te zijn.
Ik zal jullie op de hoogte houden!
Om de laatste kans te grijpen wil ik proberen "mijn" ECU te testen in een andere auto of de ECU van iemand in de tank zetten.
Als dat niet lukt, of de tank anderzins niet gaat werken, ben ik genoodzaakt om de auto on z'n geheel te verkopen aan een wel-handige liefhebber of om de waardevolste onderdelen er uit te halen en te verkopen.
Laatste strohalm dus...
  • Timen Smit
16-04-2016 10:56 #1427544 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic JP toch
Heb ik wel liggen.
16-04-2016 16:24 #1427550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi Timen
Ik hoopte eigenlijk dat iemand uit de buurt die ECU had; de komende week heeft mijn direct leidinggevende haar twingo regelmatig nodig voor haar werk, dus even naar Vaassen wordt een uitdaging.
Maar wie bang is voor een uitdaging moet eigenlijk geen 21 jaar oude volvo willen dus ik kom er op terug!
Bedankt voor het aanbod!
  • Daniel Wessels (GAST)
16-04-2016 22:04 #1427554 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Waar woon je dan?
Waar woon je dan?
Is wel handig om te weten wanneer je iemand uit je buurt zoekt.
Heb wel een 954 liggen, zat oorspronkelijk in mn 940 b230fk 1995 automaat.
16-04-2016 23:02 #1427559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Midden-Groningen
Pracht plek, maar ikrijd nog wel eens wat in de buurt ?)
17-04-2016 09:06 #1427561 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Das niet echt om de hoek :)
Geloof iets van 285 km (Asenray/Roermond).
Dan is Timen Nog niet eens de helft rijden voor je
17-04-2016 09:08 #1427562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstanden
vallen op schaal wel mee maar achter het stuur.... :)
Maar toch bedankt!
18-04-2016 13:28 #1427598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hebbik
Die heb ik liggen en ik ben aanstaande zaterdag bij Chris B op bezoek. Zal ik die meenemen?
Trouwens, kan het ook de EZK zijn? Die zorgde bij mij ooit voor startproblemen, Startte enkel nog bij aanduwen!
Groetjes Rudiger
18-04-2016 13:33 #1427599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb ik niet
Sorry,-> (schaamrood op de wangen)
verkeerd gekeken, ik heb enkel de 0280 000 554 en de 0280 000 561 en de 0280 00934
groetjes Rudiger
18-04-2016 13:39 #1427600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en de
0280 000 951..
tjonge jonge wat een hoop verschillende zijn er. Ik meen trouwens dat Timen me ooit heeft verteld dat de B230F* motoren eigenlijk wel op alle computers kunnen werken. Of ze mooi lopen is een tweede maar ze doen het wel...
groetjes Rudiger
