Remlichten
De Remlichtschakelaar bleek defect te zijn.
Opmerkelijk dat er geen signaal lampje brandt wanneer dit defect is, ik heb geen idee hoe lang
ik zonder Remlichten gereden heb. Dit is toch vrij link.
Zijn er ideen hoe dit te ondervangen is, het Klokkenhuis zit vol lampjes, maar niet voor de remmen.
Groet Mart, lidnr.: 950. Volvo Estate 940-1998, Lpi, Lpg, 433000 km.
Waar zou zo'n lampje op moeten reageren?
Beste manier om het te ondervangen is af en toe in de weerkaatsing van een ruit (van een gebouw, een bushalte, etc.) of een pasgepoetste auto even kijken of je verlichting het nog wel doet.
Graag ideen, als je de Rem intrapt en er volgt geen signaal naar
de achterzijde. Er zitten hier slimme mensen bij deze Club, er komen vast wel ideen
te voorschijn,
Groet Mart
- André Struis
Contact aan, starten, lamp-controle lampje ging pas uit als er één keer geremd was.
Hiermee werdt het remlicht-circuit gecontroleerd.
Bij m'n huidige Volvo is er blijkbaar eens een redelijke kortsluiting geweest bij de aanhanger,
dat was dus kapot.......lampje er maar uit gehaald.
Dat zou een (gedeeltelijke) oplossing kunnen zijn. Vervang het witte lampje-kapot-relais, door het zwarte. Je moet dan op de rem gaan staan om het waarschuwingslampje uit te krijgen. Gaat het lichtje niet uit, dan is je schakelaar waarschijnlijk kapot.struis schreef : Contact aan, starten, lamp-controle lampje ging pas uit als er één keer geremd was.
Twee probleempjes:
- Dit gaat uiteraard alleen als je een wit relais hebt. Bij een groen relais (en dat door een zwarte vervangt) verlies je de controle op je derde remlicht.
- Met een zwart relais merk je of de remschakelaar het doet en of één van beide lampen het niet doet. Maar als beide lampen, om welke reden dan ook, uitvalt, merk je nog niks. Komt niet vaak voor, maar ja, hoe vaak komt een kapotte remlichtschakelaar voor?
- André Struis
Ik vind het gevaarlijker als je helemaal geen remlichten hebt!
- Lex Stax (GAST)
Mijn mijn voormalige 940 had ik ooit geen enkele verlichting achter. Dat kwam door kortsluiting in de aansluiting van de verlichting voor de aanhanger (dus de stekkerdoos naast de trekhaak).
Thuis moet ik een stukkie achteruit rijden en dan kijk ik in de ruit van mijn huis of de achterlichten (remlichten, achteruitrijlichten, mistlamp) het doen.
Ik heb het zelfde gehad met Slurpje.
