Sensor voor de olietemperatuurmeter van de 780
18-07-2014 12:40 #1101636
Sensor voor de olietemperatuurmeter van de 780 is gemaakt door V700 register
Hallo!
Ik heb een originele oliedrukmeter en een olietemperatuurmeter gescoord voor in het dashboard van de 780, maar bij de olie temp. meter zat een sensor met daarop "4 cilinder"
Nu heb ik bij Skandix een sensor besteld met nummer 1036924, want die zou universeel bruikbaar zijn en de site zegt dat hij goed is voor mijn 780 met de 6 cilinder B280E motor.
Ik heb hem nu in huis, maar volgens mij is de aftapplug die in het carter zit veel groter in diameter dan het ding dat ik nu heb.
Heeft iemand een idee wat ik moet hebben als deze niet past en wat de maat en spoed van de draad is van de plug?? Op içnternet vind ik wel een sensor voor de B27, maar SKANDIX zegt dat die niet past op mijn motor...
Het betreft dan nr 1324624.
Edit: helemaal niemand die het weet?
- Hedwig Lambrechts (GAST)
19-07-2014 11:59 #1407768
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic zenders
Hi Tom,
Wat ik kan vinden:voor de oliedrukmeter (1333766) heb je bij een B280 zender 1363908voor de olietemperatuurmeter (1333762 °C) heb je bij de 6CYL zender 1324624, voor 4CYL 1307535 en voor de diesel 1324625
Scans zijn verstuurd per mail.
Hopelijk kan je hier iets mee.Groeten,Hedwig
19-07-2014 12:36 #1407772
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel!
Hallo Hedwig! Dank je wel!
Ik had ook 1324624 als meest waarschijnlijke en dat zou dan bij VDO nr 801/4/31 moeten zijn. Maar in je lijstje staat toch de 1324625 , dus met een 5 als laatse cijfer, als sensor voor B28 en Diesel?
Ik ga denk ik toch de 1324624 maar gewoon bestellen, ik denk bij SKANDIX, want dan kan ik de andere terugsturen.
Ik heb nog een olietemp. sensor voor een viercilinder trouwens: voor de liefhebber tegen verzendkosten!
19-07-2014 14:17 #1407776
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 1324624
Ik vind het ook een beetje onduidelijk allemaal.
De code 1324624 heb ik gevonden in de <a href="/files/Accessoires_X90.pdf" target="_blank">accessoire catalogus</a>.
Zie pagina 318 (6.54)
Groeten,Hedwig
Groeten,Hedwig
19-07-2014 16:18 #1407783
Beantwoord door V700 register in topic B28 en B280
Ik neem toch aan dat de carterplug van de B28 en B280 hetzelfde is gebleven..
Ik heb hem besteld en wacht nu maar rustig af!
- Jerry Stam (GAST)
21-07-2014 15:26 #1407846
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 1324625-1
Uit nieuwsgierigheid in mijn 780 onderdelenboek gaan bladeren.
In Group 38 staat nr 1324625-1 temperature sender / oil temperature gauge voor B280F
En hij lijkt ook nog te koop: <a href=" www.volvooemparts.com/p/Temperature-sens...2816448/1324625.html ">Link
21-07-2014 18:47 #1407852
Beantwoord door V700 register in topic zijn gelijk
De plug van een b28 en een b280 zijn gelijk.
22-07-2014 11:17 #1407876
Beantwoord door V700 register in topic 1324624
Dan zou de 1324624 toch ook moeten passen, of zie ik dat verkeerd? Ik zie dat de "25" ook alleen wordt genoemd voor de 240 en 260! Rommelig gedoe van Volvo!
Trouwens "mijn 780 onderdelenboek"! Ik ben jaloers, die wil ik ook zo graag!
- Jerry Stam (GAST)
22-07-2014 17:12 #1407892
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Onderdelenboek
@Tom,
Als je iets wilt weten, wil ik het best opzoeken
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...84C2_zpsavu8fbsv.jpg " width="768" height="1024" />
22-07-2014 19:23 #1407897
Nu begrijp ik waarom je alleen schreef van de B280F. Het is een US onderdelenboek.Tom moet een Europees (196002) onderdelenboek hebben.
Groeten,Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 196002
Leidsekade schreef : @Tom,
Groeten,Hedwig
