Zekering 15 (ruitenwissers en claxon) knalt er voortdurend uit......
- René Minnebo (GAST)
Op het gele kabeltje staat continu 12V, het andere kabeltje stekkertje wordt via een schakelaar in het stuur naar "min" geschakeld. Dus de claxon loeit als er 12V via de stuurschakelaar terug kan stromen naar de min-pool van de accu.
De claxons die jij nu hebt, zijn niet massavrij. De behuizing is verbonden met de "min"-aansluiting. Zoals je het nu hebt aangesloten kan er ook 12V terugstromen via de massa van de behuizing en de carrosserie van de auto. Blijkbaar is er via de behuizing nog zoveel weerstand dat er nog net te weinig stroom vloeit om je claxons te kunnen horen. Minder dan de smeltstroom van de zekering, maar er stroomt wel continu een behoorlijke stroom door je zekereingenkast. Die is daar niet op berekend.
Oplossing is de claxons massavrij op te hangen, dus met een kunststof strip. Of er moet toch ergens een aparte min-aansluiting op zitten.
- Adrian Maarleveld
Zekering moet bij deze aansluiting ook direct affikken bij contact aan.Robbie T schreef : Heb de bestaande kabeltjes oude claxon gebruikt, blauw PLUS aangesloten op Plus claxon, gele (massa) bestaande kabel met bevestigings m6 boutje aan de oude ophangbeugel (carroserie) geschroefd.... deed 't prima, tot paar dagen geleden.
Volgens schema:
Geel is vaste plus via contactslot X (1e stand: accessoires), blauw/zwart is geschakelde min via stuurschakelaar.
1) Geel op plus claxon, blauw met ophangpunt vast aan carrosserie,
contact aan, claxon gaat meteen aan, wanneer ik indruk, stopt 't
2) Zelfde wijze, maar dan niet verbonden met carrosserie, claxon indrukken, je hoort wel een klik, maar geen claxon lijkt te weinig spanning.
einde dag komt er iemand die zegt dat ie t wel oplost....., ben benieuwd!
- Adrian Maarleveld
geel 85
blauwzwart 86
rood van gezekerde plus accu aan 30
rood van 87 naar plus claxon
zwart claxon min aarde
<html />Adrian schreef : Deze claxon moet je via een relais schakelen.
geel 85
blauwzwart 86
Al reeds meerdere keren, ook door mij verteld. Dus de oplossing is er wel moet alleen nog uitgevoerd worden
- Adrian Maarleveld
Oplosingen genoeg, bij de uitvoering gaat het blijkbaar steeds mis.Admiral schreef : Dus de oplossing is er wel moet alleen nog uitgevoerd worden
Ook de kunststof ophanging is genoemd. Misschien wel de beste, idiot proof.
uit te sluiten of het de nieuwe claxon is zou ik dan eerst een originele nemen en die uitproberen. Als dan het probleem zich niet meer voor doet dan weet je dat het echt aan de nieuwe claxon ligt.
- Adrian Maarleveld
De nieuwe claxon doet het net zoals zal blijken een vervanger van Volvo.
Uit een van de uitgevoerde aansluitingen blijkt dat de rode claxon een massa verbinding heeft tussen min aansluiting en bevestigingsbout. Dit is bij een Volvo claxon niet het geval.
Zonder kennis van schema voor de bediening en werking van de nieuw aan te sluiten claxon resulteert iedere poging tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Ook al zijn de feiten genoemd, het licht is blijkbaar nog niet aan. Blijven proberen met een andere aansluiting werkt ook op den duur.
