Wat is er gebeurd? Zomaar dood!
19-02-2014 10:02 #1100420
Wat is er gebeurd? Zomaar dood! is gemaakt door V700 register
Dat was schrikken. Of weg naar een congres, een van de weinige keren dat ik een stropdas omdeed!, en er geen jas in de auto lag, stopte ik om wat water te halen bij de supermarkt aldaar. Auto voorraadje was op. Auto neergezet, nog even laten draaien en motor af. Zoals ik dat gisteren al een paar keer gedaan had. Met een fles water in de ene hand draaide de andere hand de sleutel om. Niets. Huh? Niets? Alle lampjes gingen branden, zag ik in de bumper van de auto voor mij dat de lampen werkten maar geluid van een startmotor? Helemaal niets.
Dan zal de automaat in D staan of zo. Vreemd maar niet onmogelijk maar helaas, die stond netjes in de P. Heen en weer bewegen van de pook maar noch in P, noch in N. Ook niet in in D,2 of 1 trouwens. Even wachten: Geen effect. Met de ab open/dicht: Geen sjoege.
Omdat het tijd werd om te gaan en het minder dan een kilometer lopen was ben ik dus maar gaan lopen. Gratis parkeren hoopte ik, briefje onder de voorruit en na een interessante lezing weer terug naar de tank. ANWB kaart in de hand, toch nog even proberen. En jawel hoor: Daar was het vertrouwde geluid weer. Probleemloos naar huis gereden, daar nog even geprobeerd en het werkte weer.
Al lopend had ik de volgende mogelijk oorzaken bedacht:
1) Waar zit die PRND21 beveiligingsschakelaar (of de kabeltjes) en kun je die overbruggen? Moet dat alleen bij de start of ook tijdens het rijden naar de garage?1b) Wat voor schakelaar is dat? Moet ik er een in de auto leggen? Wat kost zo iets?
2) Welk relais? Makkelijk te vinden (en betaalbaar?)
3) Dat gaat de WW zeker niet oplossen dus Vaassen of Bunde
Takelen en leenauto van de ANWB
4) Misschien onderweg maar wat kan ik daar "zelf" aan doen?
Als iemand tips heeft dan hoor ik het graag. En straks gaat er een pech-survival-kit de auto in. Warmte en droge kleren zijn wel belangrijk...
Bedankt
JohnPeter
- Schakelaar die voorkomt dat je in D start. Of het relais daarvan.
- Defect in een of ander relais van de afstandsbediening/alarm/wegrijdblokkade
- Startmotor (en die zal ook wel een relais hebben)
- Massa naar een van die componenten
Bedankt
JohnPeter
- Lex Stax (GAST)
19-02-2014 10:07 #1402021
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Startmotor denk ik zo. Kan
Startmotor denk ik zo. Kan op een bepaalde leeftijd er soms geen zin meer in hebben. Vervangen of reviseren.
Ik herken de problemen van mijn 760 en 780. Hoort bij oudere dames...
19-02-2014 10:12 #1402022
Beantwoord door V700 register in topic Dame? Lex....
Mijn tank is mannelijk ![:) :)]()
Maar kan die het dan de ene keer wel en de andere keer niet meer doen? Noodoplossing is dan met een hamer een corrigerende tik geven? Zag ik vroeger de WW wel eens doen.
Maar na zo'n 920.000 kilometer en 18 jaar kan ik me dat wel indenken. Is volgens mij nog de originele,
- Piet van der Plas
19-02-2014 10:40 #1402026
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Alarm
Zit er een alarm in? Een Euro-alarm kan dit soort kuren gaan vertonen
Piet
Piet
- Lex Stax (GAST)
19-02-2014 11:20 #1402028
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Sorry JP!
19-02-2014 11:27 #1402029
Beantwoord door V700 register in topic Meten is weten.
Op de
Meten is weten.
Op de startmotor zit een relais die de startstroom schakelt.
Je kunt meten of daar spanning op komt.
Als er wel spanning op komt helpt die WW tik met de hamer vaak wel.
Zal toch beginnen met meten, want als er geen spanning op dat relais komt kan het inderdaad in je pook schakelaar zitten.
In kader van mc Giver oplossingen:
Ik heb van de zomer dit ook gehad, heb toen met een startkabel zelf de plus van de accu op de startmotor gezet, niet netjes, maar ik kan net zo goed schakelen als een relais![:) :)]()
Evt kun je ook met een gewoon draadje vanaf de plus het relais inschakkelen.
Meten is vrij simpel(vind ik) maar de specialisten zijn daar handiger in
19-02-2014 14:45 #1402033
Beantwoord door V700 register in topic Vorige maand
Lex, vorige maand is de garantie afgelopen ![:) :)]()
Er zit een alarm in, standaard het een knops geval van Volvo. Ik weet dat er een manier is om dat te omzeilen maar heb dat nooit opgevraagd/uitgeprint voor onderweg.
Misschien gaat het nu weer 15 jaar goed!
- Hein Wolda
19-02-2014 17:22 #1402044
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Correct Lex....
- Lex Stax (GAST)
19-02-2014 19:06 #1402046
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dat heb je met dat moderne
19-02-2014 19:25 #1402048
Beantwoord door V700 register in topic Heb precies hetzelfde gehad.
Heb precies hetzelfde gehad. Vermoedelijk contactslot. Heb het opgelost met startknop van plus dynamo naar startrelais
