Wie kent deze FP Electronincs startonderbreker
15-12-2013 19:17 #1099841 door V700 register
Wie kent deze FP Electronincs startonderbreker is gemaakt door V700 register
Wie kent deze<a href=" www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg "> ---KLIK HIER startonderbreker aan de hand van het bedieningspaneel en weet hoe deze te verwijderen, want , ik vind het knap lelijk ding en bovendien onhandig!  Ik zie enkel dit paneel en verder kan ik niet zo snel iets vinden. Onder de motorkap zie ik enkel 1 extra zekering naast de accu...het kleine logo op het creditkaartgrote bedieningspaneel is van FP Electronincs.
groeten, Rudiger
<a href=" www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg " target="_blank">
15-12-2013 20:05 #1398841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto?
Ik zie d e foto niet
15-12-2013 20:09 #1398842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto!
A_A schreef : Ik zie d e foto niet
humm geklikt op de link Arjan? Anders copy paste dit: <a href=" www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg " target="_blank"> www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg
groet Rudiger
15-12-2013 20:32 #1398843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Code 127 :) Maar, is toch
Code 127 :)
Maar, is toch gewoon Een fb motor?
Dan zou ik de draden volgen en zal vast de ontsteking ergens onderbroken worden of brandstof relais.
15-12-2013 20:58 #1398844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slome F
A_A schreef : Code 127 :) Maar, is toch gewoon Een fb motor? Dan zou ik de draden volgen en zal vast de ontsteking ergens onderbroken worden of brandstof relais.
Je mist nog 1 cijfertje Arjan! ;-) Maar, er zit een slome F in vreemd genoeg, dus geen FB.. misschien ooit een motorwisselgehad?!
Maar goed, ik ben een beetje huiverig om e.e.a. los te maken zonder duidelijke gebruiksaanwijzing. zal wel asbak en radio eens los halen deze week, misschien zie ik meer.
gr
  • Chris Boessenkool
15-12-2013 21:50 #1398847 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Hulp?
Je wilde toch nog graag komen helpen? Helpen we elkaar ;-)
15-12-2013 22:28 #1398848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idd en anders ff in de
idd en anders ff in de polder eruit slopen.
16-12-2013 13:12 #1398866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Jan-Geert en Chris,
Bedankt heren,Ik ga het eens plannen welke kant ik uit ga, want dit is een benzine/pekelbak, en jullie zitten niet om de hoek. DbvB  mag daarna misschien wel langer blijven afhankelijk van hoe goed ie zich houd.
klussen te doen:
Startonderbreker er uit, versleten banden eraf, remmen goed maken (opmerking slijtage bij APK)uitlijnen, andere radio er in, dasboard fatsoeneren en dan eens laten uitzoeken waarom ie zo sloom is en hoe het kan dat er in een polar een B230F van 116pk zit en geen FB van 131 pk zoals vermeld bij rdw..verder sapjes vervangen, ander achterlicht RA en distributieriem...
groeten! Rudiger
16-12-2013 17:03 #1398879 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En op VIN Code
Dan ook de verkeerde motor, en het is niet de sticker die fout is ?, of lijken die twee motoren totaal niet op elkaar.
16-12-2013 19:05 #1398887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rudiger , jou kennende kun
rudiger , jou kennende kun je beter een goede kopen...
