Wie kent deze FP Electronincs startonderbreker
groeten, Rudiger
<a href=" www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg " target="_blank">
A_A schreef : Ik zie d e foto niet
humm geklikt op de link Arjan? Anders copy paste dit: <a href=" www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg " target="_blank"> www.belgman.nl/images/startonderbreker.jpg
groet Rudiger
Maar, is toch gewoon Een fb motor?
Dan zou ik de draden volgen en zal vast de ontsteking ergens onderbroken worden of brandstof relais.
Je mist nog 1 cijfertje Arjan!A_A schreef : Code 127
Maar, is toch gewoon Een fb motor? Dan zou ik de draden volgen en zal vast de ontsteking ergens onderbroken worden of brandstof relais.
Maar goed, ik ben een beetje huiverig om e.e.a. los te maken zonder duidelijke gebruiksaanwijzing. zal wel asbak en radio eens los halen deze week, misschien zie ik meer.
gr
- Chris Boessenkool
Bedankt heren,Ik ga het eens plannen welke kant ik uit ga, want dit is een benzine/pekelbak, en jullie zitten niet om de hoek. DbvB mag daarna misschien wel langer blijven afhankelijk van hoe goed ie zich houd.
klussen te doen:
Startonderbreker er uit, versleten banden eraf, remmen goed maken (opmerking slijtage bij APK)uitlijnen, andere radio er in, dasboard fatsoeneren en dan eens laten uitzoeken waarom ie zo sloom is en hoe het kan dat er in een polar een B230F van 116pk zit en geen FB van 131 pk zoals vermeld bij rdw..verder sapjes vervangen, ander achterlicht RA en distributieriem...
groeten! Rudiger
