Tellerbakken 940 allemaal hetzelfde ????
26-11-2013 19:56 #1099660
Tellerbakken 940 allemaal hetzelfde ???? is gemaakt door V700 register
Even een vraagje aan de specialisten: zijn de tellers van de 940 universeel ? DWZ past een 96er unit in een 92 er ?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
26-11-2013 20:18 #1397938
Beantwoord door V700 register in topic Verschillen zijn er wel
Verschillen zijn er wel ![:) :)]()
Vorm van de spanningsregelaar achter op.
Rechthoek of met afgeschuinde kant
Klok verstelling bij 1992 op dashboard en later met een knopje op de tellerset net als reset knop van de dag teller.
Mbt aansluitingen weet ik verder niet. Maar een 92 set in en 95 zal lastig worden met zomer en wintertijd
27-11-2013 00:10 #1397957
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Heel
Zijn net als bij de 7 serie, heeel veel verschillende.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
27-11-2013 08:39 #1397964
Beantwoord door V700 register in topic Dank je !
Dank je !
27-11-2013 12:39 #1397968
Beantwoord door V700 register in topic ergens rond 1994
Ergens rond 1994 is de teller unit veranderd. Je kan dit zien aan de aansluitingen op de achterzijde. Het je aansluitingen die uit de unit komen heb je een vroeg type, Zitten de aansluitingen verzonken in de unit dan heb je een later type.
- Adrian Maarleveld
27-11-2013 14:40 #1397973
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bak en componenten
De bak en de printplaat zijn 94- veranderd, maar niet alle componenten.
Zo zit in een 96er diesel nog steeds de 'oude' tempmeter.
En waarschijnlijk nog meerdere componenten.
Vadis geeft je uitsluitsel of de componenten uitwisselbaar zijn.
- Daniel Wessels (GAST)
27-11-2013 23:43 #1397985
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Tellerunit van 96er is niet
Tellerunit van 96er is niet te gebruiken in eeen 92er. Ik heb ze beide in de garage liggen.
Klok is totaal anders. De oude worden elektrisch ingesteld door een extern bedieningsschakelaar op dashboard bij mistlampschakelaars e.d. . Bij nieuwere bakkrn is dit weer mechanisch zoals vroeger bij de 740, dmv een stangetje indrukken en draaien op de tellerbak (net zo'n ding als dagtellerresetknop)
Km teller heeft iig schroefgaten op andere plaats. Deze schroefbevestigingen zijn tevens ook de electra geleiders, contacten of hoe dat ook heet. De verbinding met tellerbakprint en onderdeelprint binnen in de bak. Dit geldt voor bijna alle componenten.
Toerenteller kan gewisseld worden mits de bijbehorende printplaatje ook omgezet wordt. Daarbij zal je de toerenteller iets bij moeten stellen, de wijzerplaatgetallen zitten nl op iets andere plaats. Is goed te doen door op de juiste plaats een gaatje te boren zodat je met een kleine schroevendraaier te teller kan kalibreren.
Tankmeter is volgems mij wel hetzelfde (nooit geprobeerd). Printbevestigingen zijn identiek.
Temp meter weet ik niet. Lijkt erop aan de achterkant van de bakken te zien dat de schroeven op andere plaats zitten. Durf het niet te zeggen.
Buitentempmeter is allemaal uitwisselbaar, ook al heeft de ene een aansluiting meer dan de andere. Heb 3 verschillende gehad en allen werkend gekregen.
Bovenstaande info is tbv de benzine versies. Diesel, geen idee
Waarom wil de een 96er tellerbak in een 92er hebben? Ik heb beide bakken liggen. Wanneer je iets zeker wilt weten kan ik het ff nakijken.
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
27-11-2013 23:58 #1397987
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Daniel. Ik heb een
Dank je Daniel. Ik heb een 92er auto waarvan de snelheidsmeter af en toe kuren vertoont (blijft hangen op 50 terwijl ik stilsta, geeft 60 aan terwijl ik 40 rijd etc) en heb nog een complete tellerbak uit een 96er en 98 er liggen. Vandaar ![:-) :-)]()
Vanavond weer ff stuk gereden en de teller deed het weer normaal. Als de auto een weekje stilstaat is het probleem erger. Zal wel vocht zijn.
28-11-2013 00:06 #1397992
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Die tellerbakken van mij
Die tellerbakken van mij moet ik nog te koop zetten, echter de 92er bak is met turbodrukmeter. Wordt dus iets duurder dan normale bak. Als je niet te ver van limbonesie af woont kan je die tellerbak van mij wel ff testen om te kijken of het probleem wel in te tellerbak zit.
Grtz
Grtz
- Jerry Stam (GAST)
29-11-2013 09:45 #1398057
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Onderdelenboek uit 1994
<img src="
i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...null_zps609a06bc.jpg
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...null_zps36b9a7bb.jpg " width="1024" height="768" />
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...null_zpsa28f2146.jpg " />
