Stoelverwarming bestuurderskant
- Cor Jan van Rhijn
Groetje Cor-Jan, Amstelveen.
Weet niet zeker of het correct is wat ik denk maar heeft de stoel ook niet nog een sensor die detecteerd of er iemand op de stoel zit ? Zit er niemand op dan doet de stoelverwarming het niet.
En als die sensor erin zit en als die dan stuk is ...
groeten en succes
- Cor Jan van Rhijn
- Cor Jan van Rhijn
- Cor Jan van Rhijn
Wissel die twee eens om danAls je zeker weet dat die aan de bijrijderskant goed is, dan kun je dat op die manier toch gewoon checken?Cor-Jan schreef : Ik verbaas me er namelijk vooral over, dat ik wel spanning heb bij het thermostaatje, maar dat ik hem niet hoor klikken, zoals aan de bijrijderskant. Dus terwijl de thermostaat goed is, hij spanning heeft, slaat hij toch niet aan...huh?
Matjes zijn dacht ik nog wel nieuw te krijgen.Ik heb er ook zo een die het af en toe wel, dan weer niet doet.Bij mij aan de bijrijderskant (is namelijk een oude engelse bestuurdersstoel. Ik zit daar nooit, heb het maar zo gerlaten, maar denkdat ik er binnenkort ook maar eens mee aan de gang ga.
- Cor Jan van Rhijn
Hartstikke fijn dat je meedenkt. Ik heb inderdaad de thermosstaat al meermalen gewisseld. Vanmiddag stond ik er nog met één in me handen en dacht - ik maak hem toch eens open. Maar omdat het altijd is: bijrijderskant werken ze allebei prima, maar de bestuurderskant werken ze allebei niet heb ik het dus gelaten. Ze zijn allebei goed.
Dus, de bestuurderskant-relais, werkt prima (stoel wordt warm) als je hem aan de bijrijderskant zet?Cor-Jan schreef : Maar omdat het altijd is: bijrijderskant werken ze allebei prima, maar de bestuurderskant werken ze allebei niet heb ik het dus gelaten. Ze zijn allebei goed.
Laatste test:Steek onder de middenconsole de schakelaars om.De schakelaar aan de bestuurderskant bediend dan de bijrijderskant en andersom.Dioet de bestuurderskant het dan nog steeds niet en de bijrijders kant werkt prima, dan is 1 van de twee matjes stuk.
(matjes zijn voor elke type bekleding hetzelfde, de keuze is dan ruim genoeg denk ik, via marktplaats)Rotklusje, stoel eruit halen is het makkelijkste (NADAT je getest hebt, of de 'nieuwe'matjes inderdaad wél werken.)
- Cor Jan van Rhijn
Bas wat je verder beschrijft aan test - dat klinkt alsof ik op die manier de bekabeling aan het testen ben? Die is volgens mij ook goed... Met mijn multimetertje heb ik 12V gevonden tot aan de thermostaat. Die slaat vervolgens niet aan en dat kan volgens mij alleen omdat het matje kaduuk is, tenminste dat zeg ik met mijn lekenverstand.
