Stekker ombouwen temperatuurmeter
14-11-2013 23:35 #1397386
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere kant
Hallo Jeroen
Je had ook heel voorzichtig de behuizing van de buitentemperatuur kunnen openen en dan de kabel kunnen vervangen. Eventueel met de optie (geen idee of dat kan) om die zesde draad ook aan te sluiten.
Verder sluit ik me aan bij Jerry/Leidsekade.
15-11-2013 11:56 #1397407
Beantwoord door V700 register in topic Weet iemand waar die 6e
Weet iemand waar die 6e draad voor is ?
15-11-2013 12:45 #1397412
Beantwoord door V700 register in topic Dimmen
Dimmen van de verlichting. Zonder 6e draadje brandt de display altijd op normale sterkte, onafhankelijk van de sterkte van de verlichting van tellerunit etc. Ik heb beide (gehad), ik vind zonder dimmer prettiger omdat ik doorgaans de verlichting niet zo fel heb staan en het contrast van het display dan lager wordt. Displays met dimmer zijn volgens mij gevoeliger voor LCD rot.
15-11-2013 12:53 #1397413
Beantwoord door V700 register in topic Dank je. Mijn display dimt
Dank je. Mijn display dimt niet en begint nu gaar te worden.... Heb er 1tje van een nieuwer type liggen die nog goed is....
15-11-2013 18:01 #1397428
Beantwoord door V700 register in topic Duur
Daar heb ik een reteduur tooltje voor gekocht bij Rick Donkers, werd er hebberig van maar heb nog steeds spijt. Tot je hem nodig hebt natuurlijk.
16-11-2013 18:50 #1397464
Beantwoord door V700 register in topic prikkers
Ik heb een tijdje terug via avao zo'n hele koffer met van die uitdruk gereedschap gekocht en ik heb er nog geen moment spijt van gehad, heb het al veel kunnen gebruiken in div merken auto's en enkele brommer's er ook weer mee geholpen.
Kost wat maar als je veel met auto elektronica moet prutsen is het onmisbaar en scheelt je echt veel frustratie.
16-11-2013 20:00 #1397467
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Het is ondertussen gelukt met een klein schroevendraaiertje! Meter zit er in en het is hier in Geldermalsen 4 graden celsius ![:-) :-)]()
Jeroen
Jeroen
