Stekker ombouwen temperatuurmeter
14-11-2013 20:10 #1099531
Stekker ombouwen temperatuurmeter is gemaakt door V700 register
De buitentemperatuurmeter die ik heb gekocht ter vervanging van mijn defecte, heeft 5 draden ipv 6 (wellicht geen dimmer??)....de stekker is daarom ook anders. ik wil proberen om de oude stekker te monteren op de nieuwe meter. hiervoor moeten de kabels uit de stekker. ik heb m al opengemaakt, maar krijg dan nog de kabels er niet uit. kan iemand mij uitleggen welk trucje hiervoor is?
dank!
Jeroen
dank!
Jeroen
14-11-2013 20:14 #1397368
Beantwoord door V700 register in topic Daar is een speciaal stukje
Daar is een speciaal stukje gereedschap voor..... maar twee dunne schroevendraaiertjes werkt vaak ook wel......
Succes!
Succes!
14-11-2013 20:22 #1397370
Beantwoord door V700 register in topic En dan...met die twee
En dan...met die twee schroevendraaiertjes in aan de kant van de kabel gaan proberen, of moet het vanaf de kant van de pinnetjes?
14-11-2013 20:24 #1397371
Beantwoord door V700 register in topic Waar
En waar verblijft de stekker meestal?Ik heb een hele koffer met stekker uitdruk gereedschap, hoef je de stekker ook niet te ......
Tom
(die uit Emmeloord komt)
Tom
14-11-2013 20:29 #1397373
Beantwoord door V700 register in topic Utrecht of
Utrecht of Geldermalsen....niet echt om de hoek.
- Derk Wiegman
14-11-2013 21:29 #1397376
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Spaak
Jeroen,
Even aan een stevige fietsspaak met de slijpsteen een schroevendraier tip slijpen en je hebt een prima "pri tool".
Derk
Derk
14-11-2013 21:58 #1397378
Beantwoord door V700 register in topic week
Ik weet niet of je een week geduld heb want volgende week zaterdag ben ik wel in de buurt van en in Utrecht...
14-11-2013 22:09 #1397380
Beantwoord door V700 register in topic @tom das mooi te weten :-)
Heb ook nog een nieuw model thermometer die in mijn oude klokkenwinkel moet. Display word steeds slechter leesbaar......
- Jerry Stam (GAST)
14-11-2013 22:16 #1397381
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Paperclip
Meestal doet een stevige paperclip of heel dunne schroevedraaier de truc ook
14-11-2013 22:33 #1397384
Beantwoord door V700 register in topic kant
Kant van de pennetjes.
