Verwarmde spiegels langer houdbaar?
Groeten,
Gerben
Ik neem aan dat 12 minuten te kort is dan?
Maar is het dan niet mogelijk om de spiegels waterdicht te maken? (Ik neem aan dat het zout alleen in opgeloste vorm in de spiegel komt)
- André Struis
12 minuten is alleen genoeg om te ontdooien.
Ik kijk net zoveel in m'n spiegels als door de voorruit, wil weten wat er gebeurt naast / achter me.
Misschien een "tick" die ik heb overgehouden aan het rijden met vrachtwagens.
Waterdicht maken; gaat niet.
Sorry als ik doorzeur, maar waarom kun je die niet waterdicht maken? Het water komt toch alleen "in" het glas op de plek waar glas en "achterkant" op elkaar zitten? Kun je daar niks opsmeren of -spuiten? (En waarom niet?)
- André Struis
Door de verstelbaarheid van het glas (omhoog-omlaag-links-rechts) moet het glas "vrij" kunnen bewegen op het bol- scharnier. Kan je dus niet dicht maken.
Vet oid smelt of tast de coating aan is mijn ervaring.
NB doorzeuren/vragen is geen schande, draagt bij aan de discussie!
En als je er zwarte lak o.i.d. op spuit? Of zilverkleurige lak? Dus echt alleen op het randje rond om het glas en wat er achter tegenaan geplakt is? Of lijm?
- André Struis
Joh, die dingen gaan zolang mee, vraag me af of het de moeite is hier aandacht aan te besteden (met alle respect)
De kans dat je spiegel door geweld van buitenaf sneuvelt is groter.
Ik woon naast de "kroeg".
Hier kwam een "halve zool" als tie gezopen had, trapte hij spiegels van de geparkeerde auto's af.
Wij, de buurt was dus regelmatig "de Sjaak", had dus reserve glazen op voorraad..........(hoe ver kun je gaan)
Ik moet er nl wel regelmatig op gekke tijden op uit.
Deze halve zool is aan een Lever aandoening overleden, nou zit ik met een aantal reserve glazen...........
Maar goed; Boontje komt om z'n loontje, zegt m'n moeder altijd.
- René Minnebo (GAST)
struis schreef : De Volvo's zo'n "achterlijke" 12 minuten schakeling hebben, krijgt vocht en zout alle kans het verwarmings-matje op te vreten.
Die tijd schakeling haal ik er nog es vanaf............
Ff uit en weer aan en je hebt weer 12 minuten
die doet het.
De andere zit er een nieuw glaasje op sinds 2005. Die doet het ook.
