trekhaakstekker
Ook het stekkerdoosje heb ik schoongemaakt, alle bedrading moet ik toech opnieuw trekken daar er niks van klopt op mijn 940.(hoe kan het dat dit altijd trammelant geeft, en maar zelden klopt?
)Maar wat zie ik zitten in de 13 polige stekkerdoos, een blauw blokje, volgens mij is dit een schakelaar, er zit nl een palletje welke ingedrukt wordt als de stekker van de aanhanger erin zit.
Waar dient dit schakelaartje voor? iemand enig idee?
grt Bart
Die schakelt als het goed is de mistlamp(en) van je auto uit, als er een aanhanger ingeplugd is. Zo'n knalrode lamp schijnt redelijk goed te reflecteren op een witte caravan.
thanks!!
- André Struis
Goed aansluiten, dan gaat tie een auto-leven mee.BartD schreef : Ook het stekkerdoosje heb ik schoongemaakt, alle bedrading moet ik toech opnieuw trekken daar er niks van klopt op mijn 940.(hoe kan het dat dit altijd trammelant geeft, en maar zelden klopt?
Het blauwe mist-achterlicht-schakelaartje vergeten, dat wordt de eerste storing...............
<img src="/sites/default/public_files/user847/SDC12214a__Medium_.jpg" width="500" height="248" />
Een als je toch aan het draden trekken bent; 7 & 13 polig monteren.
Twee monteren is ook een mooie optie, echter ik heb wel een adapter voor de 13 polige. werkt net zo goed toch? Tenminste heeft goed gewerkt op de 960.
- André Struis
Als je toch aan het draden trekken bent, zit die tweede er ook zo op.
Draadjes in de doos monteren met adereind hulsjes, achterin de doos een flinke klodder vaseline, vastzetten met RVS schoeven/ringen en moeren.
Een stevige steun voor de stekkerdoos, ipv zo'n origineel blikken plaatje.
Als je een Jager aansluiting monteert zul je voor de meeste standaard aanhangers / caravans een verloop moeten gebruiken en heb je dus kans op storingen....
heb even gegoogled, een gewone steker past idd op de multicon doos. Maar past een 13 polige steker daar ook op? lijkt van niet daar de afmetingen van de contacten verschillen.
Of heb ik het fout?
Heb je dus met een gewone aanhanger niets mee te maken want is voor continue +, geschakeld + en de massa hiervoor.
De meeste aanhangers, ook degene die je huurt, hebben allemaal de 7 polige Multiconstekker namelijk. De 13 polige is alleen van toepassing op caravans en daar kunt je weer kiezen tussen de Jager, Multicon en de Multicon West.
Zoals al gezegd zou ik , voor eigen gemak, kiezen voor de Multicon want dan heb je meestal geen verloopstekkers nodig.
Zie ook:
caravanhandboek.biod.info/plaatjes/stekker13campo.jpg
- André Struis
Die zal waarschijnlijk ook een stille dood sterven, uit het straatbeeld verdwijnen.
Als je nu een nieuwe aanhanger koopt, zit er standaard een 13-polige Jeager op.
