Tweede dynamo en/of accus
13-08-2013 13:38 #1392019
Beantwoord door V700 register in topic Goed lezen
A en Ah's zijn wat verschillend. Een dynamo kan een bepaalde laadstroom leveren, die is A. Een accu kan een bepaalde hoeveelheid lading opslaan, dat wordt uitgedrukt in a Ah (ampere x uur). Een 100A dynamo is ook geleverd op de 940. Je zou je 70A dynamo dus kunnen vervangen door eentje van 100A. Wel even goed kijken of die op de steun tegen het blok past en of de snaar dan goed in lijn is met de krukaspoelie. De grootste accu die in het kunststof bakje past, is eentje van 70 Ah. Das dus al weer meer dan de 50 of 60 Ah die standaard gemonteerd is/wordt.Als je er een tweede dynamo bij gaat bouwen, zul je die ook aan moeten drijven. Op zich is een V-snaar daar prima voor geschikt, ik vraag me af hoe je dat zou willen doen. Waar laat je die dynamo en hoe krijg je de snaar op de krukaspoelie. Hangt een beetje van je blok af, maar mijn 3 snaren zijn bijv. al bezet met dynamo, airco compressor en waterpomp/stuurbekrachtiging. Eén snaar gebruiken voor 2 dynamo's is denk ik een beetje veel.mtstorm schreef : 100A gaat begrijp ik niet lukken? Komt dat door de bevestiging of gaat de riem slippen? Wat is daar de renden van. Een alternator geeft geen stroom af als er niets te laden valt dacht ik.
13-08-2013 16:54 #1392027
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
een 100Ampere dynamo kan je vaak gewoon plaatsen, de beugels op de 940 blokken zijn alle het zelfde.
in zoverre een 940 zonder airco heeft vaak een kleine beugel (zonder pomp bevestiging)
en met airco /of voorbereid op airco een lange uitvoering (met pomp bevestiging)
dus een 100 Ampere kan gewoon geplaatst worden.
houd er wel rekening mee dat je bij de 100 amp dynamo ook de stelbeugel heb.
deze kunnen nog wel eens anders zijn tov de 65 amp dynamo
14-08-2013 01:05 #1392063
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 74Ah
Hallo Volvisti
Die laatste 4Ah zullen het niet doen (of net wel), maar in die van mij ligt een 74Ah accu van Banner. De accu ligt rechts bij mijn 945 met B234F.
- André Struis
14-08-2013 01:14 #1392064
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Start capaciteit
Het gaat om de "start" capaciteit. Het vermogen dat je in korte tijd kan onttrekken
Dat heeft niets met de capaciteit in Ah te maken.
