Elektrische ramen stoppen er mee
31-05-2013 15:05 #1388452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje ging even zwakker
Lampje ging even zwakker branden en daarna weer normaal en toen deden de ramen het niet meer.
Ik had scheef gekeken, de zekering lag er wel uit. Ik had bij 8 gekeken, moest dus 9 zijn. Nadat ik een nieuwe erin had gedaan klapte hij er meteen uit bij het op kontakt zetten. Ergens een sluiting dus. Relais vervangen, nog steeds zekering er uit.
Omdat het fout ging toen ik het bestuurdersraam wilde bedienen het paneeltje maar los gehaald en die schakelaar er af gehaald. Nog steeds de zekering er uit. Grmbl.
Toen het autodown relais er af gehaald en hoera! zekering klapte er niet meer uit. Relais weer terug gezet en de zekering klapte er ook niet meer uit. Vaag!
Zou het kunnen zijn dat er in dat relais iets los zit wat sluiting gaf en nu niet meer? Bedrading in de deur zag er allemaal keurig uit, geen beschadigingen oid, dus een draadbreuk die voor sluiting zorgt leek mij niet heel voor de hand liggend.
  • Jerry Stam (GAST)
31-05-2013 18:21 #1388459 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Schakelaar
Probeer eens een andere schakelaar
