Elektrische ramen stoppen er mee
31-05-2013 12:17 #1097833 door V700 register
Elektrische ramen stoppen er mee is gemaakt door V700 register
Besten,
Ineens bijsloten de ramen er mee te stoppen van de 940 1997. Rechter twee naar beneden gedaan, ik wil links doen, zie de binnenverlichting moet wat zwakker worden, geen beweging in de ramen meer. Zekering gecontroleerd, die is goed.
Waar moet ik dit probleem zoeken?
31-05-2013 12:42 #1388438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spanning?
Accu spanning wel in orde?
31-05-2013 12:45 #1388439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alles functioneert verder
Alles functioneert verder normaal, laadt goed bij (zal hem nog wel even meten voor de zekerheid) volgens mij.
31-05-2013 13:11 #1388440 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aardpunt?Delen die 2 deuren
Aardpunt?
Delen die 2 deuren een aardpunt?
Als ik zo kijk zitten alle ramen op 1 aardpunt, maar stel mij voor dat kant per kant zou zitten hoor.
Spanning op motortje even meten.
Lampje op de deur doet het wel goed?
31-05-2013 13:48 #1388442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alles functioneert, ook de
Alles functioneert, ook de lampjes op de deuren. Het enige wat niet meer functioneert zijn de ramen. (Geen van de ramen doet het meer, ook de ramen die eerst nog wel naar beneden wilde doen het dus niet meer). Maar al het andere dat op dezelfde zekering zit (stoelverwarming, mistlampen, achterruitverwarming etc.) doet het gewoon nog.
Is er een relais dat de electrische ramen aanstuurt?
31-05-2013 14:17 #1388445 door V700 register
31-05-2013 14:27 #1388446 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja dus. Eens kijken. Bedankt
Ja dus. Eens kijken. Bedankt voor de link naar het schema en de pagina :-)
31-05-2013 14:28 #1388448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje, Als je de
Vraagje,
Als je de achterdeur bedient de met de knop op die deur maakt dat verschil?
Lampjes in de knopjes doen het wel?
31-05-2013 14:48 #1388449 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als het lampje in het plafond zwakker brandt zolang je de knop om het raam te bedienen indrukt ljikt me dat een teken dat ergens anders een grote stroom loopt. Wellicht of omdat het raam/de motor geblokkeerd wordt of omdat er ergens kortsluiting is (isolatie slecht door schavielen?). Sommige auto's hebben een soort thermische beveiliging. Als het raam blokkeert loopt er meer stroom en warmt de beveiliging op. Als hij warm genoeg is, schakelt hij het systeem uit. Als de beveiliging weer afgekoeld is kun je het systeem weer gebruiken. Misschien speelt dat hier ook een rol?
31-05-2013 15:01 #1388451 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic thermisch beveiliging Dat
Dat haal ik zo niet uit het schema  een beveiliging
