Autoradio doet niets, wel spanning. Opgelost
28-03-2013 13:01 #1384059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
Zekering in de radio is OK, driedubbel gechecked en paar keer gewisseld.
28-03-2013 13:25 #1384060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic radio
Even een vraag: deed de radio het "opeens " niet meer? Bij mij was nl exact hetzelfde aan de hand( in m'n vorige 945) en daar bleek een zekering niet goed te zijn(achter de asbak) Dus niet de zekering aan de radio.
groet,
jacow
28-03-2013 15:20 #1384065 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Er staat spanning op dus zekering is het niet,  deze heb ik ook gecontroleerd.
Welke massa aansluiting zou ik moeten controleren,  dit is op dit moment het enige wat ik kan bedenken,  dat deze dusdanig matig is dat hij net genoeg doorlaat voor de carkit  en te weinig voor de radio.
Zal vanavond ook eens met andere massa kabel proberen.
28-03-2013 15:24 #1384070 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andere radio om te testen?
Zeker niet toevallig een andere radio liggen (eventueel met de juiste verloopkabels erbij) zodat je de auto-kant kunt testen met een andere radio?
28-03-2013 17:27 #1384075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om
te testen of het aan de massa ligt, even een los draadje tegen de chassis van de radio houden en de andere kant tegen het metaal van je contactslot drukken.  Als de radio het dan wel doet, weet je waar je het moet zoeken.
28-03-2013 18:58 #1384079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kan het zijn
dat je buiten de radio op een ander punt spanning zet dan er in de auto op komt.
John
28-03-2013 19:40 #1384081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
direct op de accu: niets
thuis op een batterij weer niets, mmm dat was gister anders.
Wat blijkt na wat speurwerk, is het contactpinnetje van de massa IN de radio gebroken.
Tja ook dat kan dus, soldeertje erop, en alles doet het weer.Heel vaak is het iets simpels, zo blijkt maar weer.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
28-03-2013 19:42 #1384082 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic verder achter de radio aansluiting....
Zit er ook niet, wat verder achterin onder het dash vanaf de radio, niet nog een extra zekeringetje. Zo'n buisjes dingetje ?
