Autoradio doet niets, wel spanning. Opgelost
28-03-2013 10:33 #1097105 door V700 register
Autoradio doet niets, wel spanning. Opgelost is gemaakt door V700 register
Rara,
Mijn autoradio doet opeens niets meer, maar dan ook niets.
Deze eruit gehaald en in de garage op een accu aangesloten, alles doet het . . . De gehele kabelboomtroep in het dashboard eruit gehaald, en alle overbodige stekkers ertussenuit gehaald en alle contacten gesoldeerd. Kabelboom getest, alles OK!!
Nu weer alles in de auto . . . .  Niets, nada noppes, het vreemde is echter dat er wel spanning staat op de continu voeding als die van het contact, en de carkit het WEL doet, aangesloten op exact dezelfde draden . . .
Radio heeft dus spanning, gemeten, en de carkit doet het daarop.In de garage aan het sap doet de radio het wel . . .
ik snap er werkelijk helemaal niets van. Iemand een idee?
28-03-2013 10:45 #1384041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geschakelde voeding?
Misschien iets met de geschakelde voedingsdraad? Heb je op alle radio-aansluitingen de juiste spanning? Klinkt toch een beetje als een draaiing (?) ergens in de kabelboom...
Als eerste de geschakelde spanning nalopen?
28-03-2013 10:46 #1384042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gokje
.....misschien de bekabeling/aansluiting van de boxen?
28-03-2013 11:31 #1384047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spanning OK
Spanning op continu voeding is 12,55 volt, op geschakelde voeding ook 12,55.En de parrot carkit, welke ook continu en geschakelde voeding heeft, werkt naar behoren, zit op exact dezelfde draden aangesloten.
Voeding loopt t/m de stekker van de radio . . . .radio doet het buiten de auto wel . . .De boxen doen het ook, parrot werkt immers.
@Henk, de radio doet helemaal niets, ook geen verlichting, dood.
Het is wel gebeurd na het vervangen van de achterste krukaskeerring, maar wat heeft dit er in vredesnaam mee te maken. En zoals ik al zei, er staat gewoon spanning op . . . .
28-03-2013 11:36 #1384049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook massa...?
Ook massa...???
28-03-2013 11:42 #1384050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gemeten op
Alles gemeten op de massa van de radio: 12.55 volt, met motor aan: 13.8VEn Carkit doet het, waar zit die massa aansluiting dan eigenlijk? Misschien slechte/mindere verbinding?
  • Piet van der Plas
28-03-2013 11:44 #1384053 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Spanning
Zie je aan de radio dat er spanning op staat? Doet het display het? branden er lampjes?
Piet
28-03-2013 11:46 #1384052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een radio heeft soms ook nog
Massa als extra met een draad van het chassis van de radio aan het chassis van de auto leggen, dan kan je de massa uitsluiten.
28-03-2013 11:48 #1384054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
nee Piet helemaal niets, geen lampjes nada, maar de carkit doet het wel, zit op exact dezelfde draden aangesloten.
28-03-2013 12:56 #1384058 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor radio?
Wat voor radio heb je? Misschien simpel de zekering in de radio (als die er één heeft), die er (inderdaad heeeeel toevallig) uitligt na de garage-test en voor de inbouw? Ik bedenk ook maar wat...
