Hulp gezocht, dashboard en middenconsole verlichting werkt plots niet meer..
16-02-2013 15:59 #1381160
Beantwoord door V700 register in topic Goed, de klokkenwinkel uit
Goed, de klokkenwinkel uit de blauwe geeft wél werkend icht in de paarse en de paarse klokkenwinkel geeft geen werkende licht in de blauwe. Het zal dus in de klokkenwinkel zitten...
De controle lampjes in het de 'paarse' klokkenwinkel werken wel, waarom de lichtjes dan niet...
- Leon Doensen
16-02-2013 17:06 #1381167
door Leon Doensen
Succes verder.
Beantwoord door Leon Doensen in topic BL=geen zwart
Ehh Piet, ff ter info; in de Volvo schema's is BL=blauw en SB=zwart.Piet22 schreef :
Ja, dat zou ik ook zeggen. Helemaal snappen doe ik het schema ook niet: vanaf 13/26 gaat een zwarte (BL) draad naar het instrumentenpaneel en dan via 4/4 (omschrijving: Rheostaat) of 3/70 (omschrijving: Rheostaat regeling) naar massa.Sander schreef : Als de lichten welke ook via deze zekering(en) geschakeld zitten het wel doen, dan zou de gemeensschappelijke aarde toch in orde moeten zijn, of niet?
<img src="/sites/default/public_files/images/ipaneel.jpg" width="232" height="245" />
Piet
Succes verder.
22-02-2013 22:12 #1381770
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk is er een
Waarschijnlijk is er een diode doorgebrand achter de printplaat thv de verkleuring. Iemand enig idee of en hoe dat te repareren is?
bvd
Sander
bvd
Sander
- Ries van Lomwel
23-02-2013 07:42 #1381777
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klokkendoctor
Er zit in Oosterhout (Br) een aardige man, Erich Technical support (ETS) die hier wel raad mee weet.
23-02-2013 20:27 #1381840
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tip, ziet er
Dank voor de tip, ziet er uit als een vakman, ik vermoed dat een ruil bak een stuk voordeliger is
