Hulp gezocht, dashboard en middenconsole verlichting werkt plots niet meer..
De dimmer heb ik uitgewisseld met het werkend exemplaar uit mijn andere 940, dit bracht geen verschil en de dimmer uit de wagen zonder verlichting doet het wel in de wagen met werkende verlichting. Tenzij het aan de stekker licht, zit het 'm daar niet, helaas...
groet
Sander
- Piet van der Plas
Zo niet, dan kun je met een draadje met zweefzekering vanaf de accu rechtstreeks spanning zetten op zekering 21. Als de lampjes het dan wel doen dan zit het probleem dus tussen accu en zekering 21. Zie dan het electrische schema in de documentatie sectie, pag 116. Contactslot is eerste verdachte, maar kan ook lichtrelais en lichtschakelaar zijn.
Piet
Dus, zekering er uit, de voelers van de meter er in en dan moet er spanning zijn? En het leggen van een rechtstreekse spanning, die stop ik samen met de zekering terug in de zekering houder? En indien er dan wel licht is dan is het wellicht slot of schakelaar? Indien dan nog geen licht, wat zou het dan kunnen zijn?
Voor de zekerheid, hoe krijg ik het contactslot er uit/de zekker los (wil niks kapot maken wat niet stuk is) Hoe krijg ik de lichtschakelaar er uit/de stekker los (wil ik ook niet stuk maken)
BvDSander
- Piet van der Plas
Meet met je spaningsmeter eerst eens of er op zekering 21 spanning staat?
Piet
groet
Sander
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/verl.jpg" width="591" height="477" />
Als je het schema bekijkt dan zie je dat zekering 21 en 22 volledig gescheiden circuits van spanning voorzien en dat ze pas weer onderaan bij de aarde 13/26 bij elkaar komen. Dus als beide zekeringen spanning hebben en beide circuits doen het niet dan zou je zeggen dat het aan de gemeenschappelijke aarde moet liggen.
Alle codes staan achterin het boek, wel de moeite om te <a href="/node/42548">downloaden</a> van deze site.
Downloaden is alleen voor leden, logisch, maar ik ben al jaren geen lid meer, ander verhaal.
- Piet van der Plas
Ja, dat zou ik ook zeggen. Helemaal snappen doe ik het schema ook niet: vanaf 13/26 gaat een zwarte (BL) draad naar het instrumentenpaneel en dan via 4/4 (omschrijving: Rheostaat) of 3/70 (omschrijving: Rheostaat regeling) naar massa.Sander schreef : Als de lichten welke ook via deze zekering(en) geschakeld zitten het wel doen, dan zou de gemeensschappelijke aarde toch in orde moeten zijn, of niet?
<img src="/sites/default/public_files/images/ipaneel.jpg" width="232" height="245" />
10/96 is de instrumenten verlichting. je zou het instrumentenpaneel los kunnen halen en controleren of er op de witte (w) draad spanning staat; of de spanning bij de lampjes aankomt; en of de bruine (BN) en groen-bruine draad aan massa liggen.
Piet
