Gekmakend klikkerdeklikklak
ik heb de laatste tijd een gekmakend probleem met mijn clignoteur, deze blijft het knippergeluid geven zonder dat het de andere functionaliteit verstoord. Dus hendel naar links en hij gaat mooi in een lager ritme tikkken met het groene pijllampje er bij. Idem dito voor naar rechts. Maar daarbuiten blijft ie klikken zonder lampje en versnelt, dus met de snelheid als je je gordels nog niet in hebt geklikt.Beetje rommelen aan de linkerhendel wilde wel eens helpen, nu niet meer. Ook al diverse malen de complete rechter hendel met CC er af gehaald, niets aan het witte pootje te zien wat er uit steekt en tegen je stuur aan komt. Is ook niet lam of zo. Wel heb ik meestal even geen last meer als ik dit gedaan heb.Ik verdenk het slot van mijn veiligheidsgrdel er van dat deze iets "triggered" waardoor het weer mis gaat. Wat kan het zijn in hemelsnaam? Ben totaal geen electro techneut en ten einde raad want je wordt gek van dat getik, (en ja ik zet de radio hard aan maar dan nog).Wie weet wat er aan de hand is, of heeft hetzelfde wel eens meegemaakt.De juiste tip kan rekenen op een mooie fles drank, en o ja... ik heb een puike, als nieuw 15G op de kop getikt
- Wytze Broerze
Kijk eens of gordelhouder van betuurdersstoel nog is aangesloten of een draadbreuk heeft.
Of stekkertje bij lv bout stoelbevestiging is defect of los.
- Wytze Broerze
Stekker los.
Dan zit het zeker in je draad naar gordelhouder of het ding zelf.
Rustig doormeten dus. Eventueel met de stoel er uit.
- Ries van Lomwel
Komt goed, ik laat het even wetenRVL schreef : Is dat stekkertje al los en Michael al dronken van die mooie fles of is ie gedeeld met Wytze? Ik ben benieuwd
- Chris Boessenkool
groet, Chris
