airco (ACC) schakelt niet automatisch UIT
- Adrian Maarleveld
25-09-2012 08:14 #1368846
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic hoog en laag
Piet22 schreef :
Bij de droger zit de lagedruk schakelaar. Deze verhindert het aanslaan van de compressor wanneer er geen druk op het systeem zit. Lek of weggelopen. De pomp zou stuk lopen bij te lage druk en zonder koelmiddel.Macduif schreef : In de droger (aluminium bus in de motorruimte) zit een druksensor.
Die hoort de compressor uit te schakelen als de druk in de droger te laag wordt omdat de verdamper bevroren is. Trek de connector eens los van deze sensor en kijk of de compressor dan wel uitgeschakeld wordt.
Piet
De hoge druk schakelaar zit voor op de condensor. Deze zorgt ervoor dat de compressor af en toe stopt om overbelasting te voorkomen.
Ergens klopt er iets niet in dit verhaal. Loopt de compressor continue en koelt de airco dan zal de verdamper bevriezen en krijg je andere verschijnselen. Pendelt de compressor zoals hij behoort te doen: af en toe aanslaan en weer afslaan zodra de hoge druk is bereikt, totdat de gewenste temperatuur er is? Zo te horen heb je een ECC. Storing zou kunnen zitten in de tempsensor voor de binnenruimte. Bij het plafond licht zit een opening van een slangetje wat lucht aanzuigt voor de meting. Deze zit wel eens verstopt en er wodrdt dan niet goed gemeten. Staat wel meer over geschreven op het forum.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 310k 1997 ==> 610k nu
940 96 B230FK AW71L ecc 115k 2005 ===> 210k nu
25-09-2012 15:25 #1368874
Beantwoord door V700 register in topic Hallo allemaal,
Heel erg
Hallo allemaal,
Heel erg bedankt voor alle tips en hulp. Helaas heeft zich vandaag een ander probleem voorgedaan. Zojuist kortsluiting in de kabelboom onder de motorkap gehad. De kabelboom is helemaal weggefikt (incl. veel plastic en rubber slagen rondom de verdelerkap)
Geen idee waar de kortsluiting is begonnen, de monteurs zaten net koffie te drinken toen opeens de hele garage zwart werd. Gelukkig op tijd de accu los kunnen koppelen en de brand kunnen blussen.
Jammer, maar mijn trouwe 940 zal wel niet meer te redden zijn en wordt in onderdelen verkocht.
Valentijn
Valentijn
25-09-2012 17:42 #1368880
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oeps!!!
