Starten en alarm
06-07-2012 19:50 #1363339
Beantwoord door V700 register in topic het is anders
Het start-onderbreker-deel bevat 2 relais' die de benzinepomp en de stratmotor ieder apart schakelen. Het lijkt erop dat de contacten van beide relais' inmiddels aan het vergaan zijn. En dus werkt de startonderbreker wel heel erg goed ...
08-07-2012 14:01 #1363413
Beantwoord door V700 register in topic Bekend probleem..................
oplossing is het plaatsen van een (standaard) relais onder de motorkap.
Draad naar startmotorsolenoide gebruik je voor het sturen van het relais.
Relais schakeld de hoofdstroom vervolgens direct van accu naar solenoide.
Toevallig gisteren zelf gedaan i.v.m. de ervaringen van verleden jaar tijdens de vakantie met de sleurhut erachter. Dus ook niet meer willen starten na een tankbeurt en dus gestart met een draadje tussen accu en solenoide.
Voordeel:
Alle functies van het alarmsysteem blijven intact.
Erik
Voordeel:
Erik
- Jerry Stam (GAST)
08-07-2012 15:47 #1363420
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Website
Heb je deze site al eens bekeken?
www.mijnvolvo.nl/?p=1193
Heb wel eens met de eigenaar van de site gemaild en die wil je best helpen
