3 vragen over cruise control. Opgelost! Antwoorden in TS
- Peter van Luijk
Maar hij deed het niet. Nu wel!!
1. Maakt het uit welke signaal stekker ik gebruik voor het rempedaalgebruiksignaalgeverschakelaartje? Ik heb er namelijk twee, en ze passen op twee manieren op de schakelaar. Maakt dat dat nog uit?
Nee, dit maakt niet uit, besef alleen wel dat de schakelaars altijd contact maken en bij remmen of schakelen verbroken worden. Op zich is dit logisch gezien dit een veiligheidsschakelaar is. Dan wil je niet vertrouwen op nieuwe stroom, liever op onderbroken stroom. Ik heb dus een schakelaar doorgelust, totdat ik ook een schakelaar voor de koppeling heb.
2. Op de uitbouw auto zat een snelheidssignaal achterop de tellerbak naast een tweede stekkertje. Bij mij nu maar een stekkertje, wordt deze al gebruikt voor de cc of moet ik achter de tellerbak dan ook nog even zoeken?
Dit is bij voorbedraad bij mij afdoende geweest. De verbinding die reeds op de achterkant van de bak zit maakt ook reeds contact met positie 13 van het CC-relais. Deze draad is bij mij overigens oranje/groen.
3. Op het vacuummotortje in de motorruimte zitten twee tuutjes, een witte en een zwarte. Welke moet ik gebruiken?
Hij zit nu op de zwarte en werkt.
Dank en groet,
- Peter van Luijk
Dank bas voor de handleiding. De andere twee vragen heb ik daarin echter niet beantwoord gekregen.
Dus een amp op dat kabeltje die daar op de tellerbak zit, en dan eentje die in 2 kabeltjes overgaat-> 1 naar je tellerbak en een naar je CC kastje.
dan moet hij werken.
Tom.
- John Dutman
Bij mij zit de slang toch echt op de zwarte aansluiting.Petervanluijk_740-1992 schreef : Het witte aansluitstuk moet dus gebruikt worden. Hij zit bij mij nu op de zwarte.
- John Dutman
Als je goed kijkt passen ze maar op één manier, voor de werking maakt het verder niet uit.Petervanluijk_740-1992 schreef : 1. ze passen op twee manieren op de schakelaar. Maakt dat dat nog uit?
- Peter van Luijk
Probleem zit dus waarschijnlijk in het snelheidssignaal. Iemand nog een wijs woord hierover. Twee mensen zeggen op dit moment het tegenovergestelde.
Ik ga zo ook even kijken of ik de draad ergens kan vinden in de buurt van de tellerbak.
Als ik het goed voor de geest kan halen is die draad geel/groen toch of volledig geel?
Tom.
