Start motor reviseren.
- dannys haarlem
Een tijd geleden bij het starten tikke tikke tik hmm start motor.
Vervolgens hamertje tik en prima vol gehouden 3 maandjes lang.
Laatst tikke tik weer nee he! vervolgens hamertje tik en nee hoor bekijk het maar.
Toen de auto in zn 3 heen en weer en starten maar.
Vandaag altijd op de terug weg als je naar huis wilt tikke tik tik en niet starten.
Hulp van buiten af ingeschakled douwe douwe vroeem snel naar huis natuurlijk.
Nu heb ik hem er even af geschroefd en het relais huis los gemaakt maar zoals verwacht niets te zien want het relais zit erin en kan je niet verder demonteren.
Maar nou vroeg ik me af ik kan toch gewoon zo´n relais huis kopen en opschroeven klaar is kees.
Iemand een adresje voor het relais.
- André Struis
Tis 3 maanden geleden begonnen met een paar versleten koolborstels.
Na 3 maanden hamertje tik, ben je nu verder van huis.
- dannys haarlem
Kan ik die oude demonteren en bekijken ben wel beniuwd nu.
maar het relais zal wel goed zijn, maar ik denk dat jij de bendix bedoeld die dingen kun je ook vervangen maar kijk uit want versleten koolborstels kunnen sluiting veroozaken en dan ben je verre van thuis!
Tom.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
- Chris Boessenkool
Wellicht idee om kickstarter te monteren?
nee, zonder gekheid. Ieder z'n ding, maar als je nu een tweedehandse monteerd zou je kunnen proberen om zelf te reviseren. Zal vast eea op internet te vinden zijn. In ieder geval de raad van Tom opvolgen, kortsluiting in de startmotor wil je niet, is ongezekerd!
Grtz Chris
Beste en meest doeltreffende oplossing en uiteindelijk ook de meest goedkoopste ivm garanties, etc. Sommige dingen moet je niet zelf willen en gewoon overlaten aan mensen die daarin gespecialiseerd zijn.
Heel vaak is het een versleten contactslot of slechte bekabeling die het amperage vanaf het startslot naar startmotor-relais niet meer kan verdragen...dan slaat het relais niet om en is het "tikkie tik".....een extra relais ertussen die word geactiveerd door je contactslot en de 12V rechtstreeks vanaf accu naar startmotorrelais drukt: probleem opgelost.
Werkt bij mijn eigen en vele anderen perfect...altijd starten en geen tikkie-tik meer.
(Vraag Hdalhuisen ook maar eens)
- André Struis
Ja, omdat het relais dan ook een optater krijgt en dan wel weer omslaat met de lagere spanning.struis schreef : Dus als je contactslot slecht wordt, kan je dit oplossen door een dreun tegen de startmotor te geven.........
Dit heb ik zelf ervaren !! Mijn eigen startmotor deed zo, met hamertje tik wel starten...later relais truuk gedaan en sindsdien ALTIJD starten. geen tik meer hoeven geven.
Deze truuk werkt ook bij meerdere mensen.
(Zowiezo snap ik al Niet waarom Volvo de startmotor rechtstreeks op het contactslot heeft staan...)
