Achter ruitenwisser stopt aan de verkeerde kant...
  • Peter van Luijk
27-03-2012 17:52 #1353296 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Even oppassen lijkt me
Je moet het spul wel aan de binnenkant verbouwen lijkt me.
Als je aan de buitenkant alleen de positie van de arm aanpast, zoals een enkeling lijkt te suggereren, dan ga je volgens mij je nummerplaat poetsen.
Die van mij zit overigens ook links. Reden om altijd heel kort en daarna langer te sproeien om het sproeisel ook goed op de lange slag te hebben.
Echter zit er in de ruitverwarming ook wel degelijk een extra lijntje precies onder de wisser. Links lijkt mij de normale positie.
27-03-2012 20:27 #1353335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idd
Mathy schreef : Als je heel goed kijkt,
Inderdaad! Wat slim! Toch wat vaker de ARV aan als het koud is.
27-03-2012 21:40 #1353357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Juist! Dus, haal nu gewoon die bekleding eraf en haal de arm los, zet je ruitenwisser in de juiste positie en arm weer vast zetten. Even proberen en de bekleding er weer op.
27-03-2012 21:54 #1353361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
willemvAnbenthem schreef : Juist! Dus, haal nu gewoon die bekleding eraf en haal de arm los, zet je ruitenwisser in de juiste positie en arm weer vast zetten.
In beide gevallen (mechaniek verdraaien of de wisserarm op de as verdraaien) is het misschien verstandig om na te gaan waarom/hoe de boel verkeerd kon komen te staan. Is het logisch dat dit met de tijd van de juiste positie/afstelling raakt door slijtage oid  ?
  • Peter van Luijk
27-03-2012 22:01 #1353363 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Maar jongens en meisjes
Wie concludeert er nu dat dit de verkeerde positie is.
Het lijkt mij, met name gezien de achterruitverwarming, de juiste positie.
De rest heeft hem verkeerd!
Edit: Ik zie nu een dikke rechts in de TS zijn verhaaltje. De foto is dus niet de betreffende auto. Heb ik mij door laten misleiden.
