960 II wil niet meer starten
20-02-2012 21:50 #1091511 door V700 register
960 II wil niet meer starten is gemaakt door V700 register
Heren,
Na 5 jaar laat de 960 mij voor het eerst echt staan, wil niet meer starten! De laatste weken duurde het soms wat langer voordat de motor aansloeg, maar nu zit er geen leven meer in.
De startmotor gaat mooi rond, maar het lijkt alsof er geen brandstof wordt aangevoerd. Motor start altijd eerst op benzine en schakelt op temperatuur over op gas. De boel is ijskoud, dus de gasinstallatie doet niet mee. Het maakt trouwens geen verschil of de auto op benzine of gas staat.
Ik heb het ontstekingsrelais (relais C in de motorruimte) en het brandstofrelais in de cabine eruit gehaald, opengemaakt en met contactspray ingespoten. Deze zien er als nieuw uit en schakelen braaf. Schoongespoten weer teruggezet, maar nog geen resultaat.
Wie heeft een hint?
  • Piet van der Plas
20-02-2012 22:05 #1348800 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vonk?
Misschien toch eerst even een bougie er uit draaien, in een bobine stoppen, tegen massa aanleggen en starten om te zien of je wel vonk hebt.
Elke bobine ligt via de groen/rode draad permanent aan de 12Volt bij contact aan. Bij geen vonk kan je dat controleren met een multimeter. De andere draad wordt door de onstekingsversterker pulserend aan aarde gelegd.
20-02-2012 22:12 #1348804 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofpomp of elektra
Een paar weken geleden had ik hetzelfde met de 960, dit was de brandstofpomp. Ik heb geen lpg trws.Vonk zou kunnen, maar dan moet de auto normaal wel starten. Loopt dan wel op een pitje minder, maar slaat wel aan. Ik zou zoeken naar brandstof of een elektra-probleem. Alles doormeten...
20-02-2012 22:20 #1348806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic storingen?
Er zijn toch ergens storingscodes af te lezen? Staat daar iets tussen?
  • Piet van der Plas
20-02-2012 23:25 #1348838 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Test
DreamOn2003 schreef : Vonk zou kunnen, maar dan moet de auto normaal wel starten. Loopt dan wel op een pitje minder, maar slaat wel aan. Ik zou zoeken naar brandstof of een elektra-probleem. Alles doormeten...
Wat ik bedoel is dat het handig is om zeker te zijn dat het probleem niet in de ontsteking zit voordat je naar het brandstofsysteem gaat kijken. En dit is een eenvoudig uit te voeren snelle test daarvoor. Als er één bougie niet vonkt dan kan je desnoods nog een tweede testen, maar omdat de motor helemaal niets doet zullen waarschijnlijk alle bougies niet vonken. Dat kan zijn omdat er geen 12V op de bobines staat of (onwaarschijnlijk) omdat beide ontstekingsversterkers het af hebben laten weten.
21-02-2012 00:54 #1348855 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vandaar
dat de brandstofpomp/aanvoer misschien schuldig is. Ik denk dat we qua ontsteking op 1 lijn zitten. Die zou het beste eerst getest kunnen worden. Ik heb toevallig net een nieuwe bobine binnen en kan straks weer 6 pitten horen en gebruiken :)De brandstoftoevoer is imho zeker ook verdacht omdat het zo'n acuut probleem is en met de leeftijden van onze auto's hoef je maar 1x je tank schoon leeg te rijden. Met m'n gasbak gebeurt me da nogal 'ns met beide tanks....
21-02-2012 07:59 #1348866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vonk
Heren,
ik ga vanmiddag de vonk-test even doen. Sluit inderdaad een hoop uit. Ik dacht in eerste instanie aan de brandstofpomp, maar dat relais lijkt het goed te doen.
Dank voor de suggesties, nu eerst werken (gelukkig kan ik op de fiets) en daarna zoeken!
21-02-2012 08:33 #1348869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic startonderbreker?
startonderbreker?
Heb je verder de zekeringen en relais al gecontroleerd?
21-02-2012 09:10 #1348875 door V700 register
Als je startonderbreker ingrijpt draait de startmotor toch niet? Volgens mij hoor je dan alleen een droge klik en verder niks.
Zekeringen heb ik nagekeken, maar het was donker en er woei een straffe koude wind door de straat. Ik hoop dat vanmiddag het weer beter is.
21-02-2012 10:33 #1348884 door V700 register
dat ligt aan het door de fabrikant gekozen systeem maar ik geloof jou als de V90 er op deze manier mee omgaat. Inmiddels zekeringen bekeken? Zo koud is nou ook weer niet ;-)
