Accu lampje
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
07-02-2012 23:47 #1347267 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic klopt !
De accu laadt perfect bij. Ik merk helemaal niks in het "trager" worden van de accu. Als ik de auto ontgrendel, dan hoor ik al aan "de korte klik" dat ie goed is. (bij een zwakke accu is de "klik" duidelijk trager. Ik maak me dus ook geen zorgen meer daarover.
Maar wat me dan wel weer verbaast, vorig jaar nieuwe dynamo en zeer recent een nieuwe accu. Dan ga je toch maar aan de spanningsregelaar denken... ..
  • André Struis
08-02-2012 00:03 #1347270 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Spannings regelaar
Zoals gezegd, er zijn diverse soorten spannings regelaars, met elk een eigen spanning/regel karakteristiek.
Als je de Bosch-bijbel erop naslaat, wordt je gek.
In de tropen heb je andere spannings regelaar nodig dan aan de poolcirkel.
Hij doet het toch goed!
Hij moet alleen, om het goed te doen, je veld bekrachtigen.
Niks mis mee, je ziet het alleen aan het rode lampje.
  • André Struis
27-02-2012 18:58 #1349739 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic De vorst is weg
Hoe is het met het lampje?
27-02-2012 23:10 #1349809 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic nog steeds...
Heel raar. Je kunt er een stopwatch naast leggen. Exact 2 minuten. Accu laadt gewoon bij. En alleen 's ochtens, de rest van de dag geen probleem meer. De laatste keer was afgelopen zaterdag, naar de A.L.V., daarna niet meer mee gereden. Morgen weer eens starten...
  • André Struis
27-02-2012 23:46 #1349819 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Meten
Raarrrr!
Je zou voor de gein es even een multi-meter op de accu moeten zetten, s'morgens voor je start, es kijken wat er gebeurd in die twee minuten..........
Hierna nog eens een meting op de B+ van de dynamo.
Mischien is er een verbinding aan het "overlijden".
Je kan het maar voor zijn!
28-02-2012 23:23 #1349914 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Kiespijn...
Hetzelfde met kiespijn als je eindelijk een afspraak met de tandarts hebt gemaakt... . Het lampje is direct uit als je de sleutel aanraakt. Wel een "imposante" multimeter aangeschaft. Nu nog een cursus gaan volgen...  ...
  • André Struis
03-03-2012 02:46 #1350297 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wat gekocht?
Welke multi-meter heb je gekocht?
Wel raar trouwens dat het probleem opeens weg is.
03-03-2012 18:12 #1350326 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic multimeter.
Hey Dré,
Ik had je per p.b. mijn "multimeter verhaal" vertelt. Een imposante voor 24,90 van de Kijkshop... Idd raar dat "het" weg is...
03-03-2012 19:27 #1350335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic warm
het vriest niet meer?
03-03-2012 20:05 #1350339 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic waarschijnlijk....
denken wij ook, Martijn. Maar het blijft vreemd.
