cv afstandsbediening inbouwen, waar richtingaanwijzer draden aftappen?
Ouch! Da's inderdaad niet helemaal wat je van Volvo zou verwachten. Maar er moet een betere manier zijn. Die kabels die naar die knippers gaan, die starten ergens. Vraag is alleen nog: "Waar?"
Die beginnen bij de (ruchtingaanwzijer)hendel aan je stuur.
De "uitgang" van het relais komt daar binnen (1 kabel), via de hendel kies je waar deze aan verbonden wordt, links of rechts
Daar had ik ook zelf op kunnen komen. Volgens mij ben ik aan koffie toe. Maar goed dat die klaar staat.
BTW zet Volvo daar zelf nog diodes tussen?
PS weet je ook waar volgens Volvo de binnenverlichting op dat alarm/afstandsbedieningsrelasi aangesloten wordt (aan de andere kant van het draadje, dus niet de kant van het relais)?
Ik denk dat je "Diode" bedoelt inplaats van "Relais" Henk?henk 940LPT schreef : Nee, Volvo heeft er geen relais tussen omdat je met de handle naar de ene OF de andere kant schakelt. Door zelf iets "aftermarkets" aan te sluiten op de kabelboom in de dorpel verbind je beide kanten echter weer met elkaar, voorbij de handle/schakelaar dus. Je zou denken dat dat als je iets op de schakelaar voor alarmlichten aansluit dat het dan wel zou kunnen werken ?
De alarmlicht schakelaar zal best ook dubbelwerkend kunnen zijn, dus twee schakelingen in 1 knop, zodat beide circuits van elkaar gescheiden zijn, zonder gebruik van Diodes.
Geen idee eerlijk gezegd, Bij het kiezen van links of rechts met de hendel is het circuit(links-rechts) zowiezo al van elkaar gescheiden. (dus geen Diodes benodigd)Mathy schreef : BTW zet Volvo daar zelf nog diodes tussen?
Hoe dat zit met de 'alarm' knop weet ik eerlijk gezegd niet, mogelijk dat er Diodes in de hendel zelf verwerkt zitten, of dat de knop 'dubbelwerkend' is, zeg maar '2 knoppen' in een(1) knop verwerkt, zodat beide circuits nog wel van elkaar gescheiden zijn.
Eerlijk gezegd geen idee, heb nog nooit zo'n hendel open gesloopt.
Voorderest zijn er geen diodes in het spel.
Je bedoelt aan de kant van de lichtunit in je hemeltje?Mathy schreef : PS weet je ook waar volgens Volvo de binnenverlichting op dat alarm/afstandsbedieningsrelasi aangesloten wordt (aan de andere kant van het draadje, dus niet de kant van het relais)?
Pffoef...nee geen idee..
Wat ik zelf denk is, dat het relais even kort massa op de kabel richting lichtunit zet.Zeg maar vanaf de deurschakelaar in je deur, die is ook massageschakeld. (en zit lekker dichtbij het relais)Zet je dus even massa op de kabel van die deurschakelaar, dan springt de 'timer' van de binnenverlichting aan.
Ga eerst maar ff koffie drinken Mathy
Alarm schakelaar doet 2 dingen, activeerd het relais en krijgt dan de spanning weer terug en stuurt het dan naar rechts en links. De richtingaanwijzer stuurt het of naar links of naar rechts afhankelijk van de stand.
Nu wil je heel dat relais overslaan, omdat je dat kastje voor cv hebt. En daardoor komen die diodes om de hoek kijken. Je sjoemelt een beetje namelijk. Je maakt geen gebruik van het bestaande systeem, alleen van de bedrading van het systeem.
Verder werkt de interieurvertrager best eenvoudig. Een stukje elektronica met een vermogenstransistor. Die wordt getriggerd door de massa van de portieren. Een condensator laadt zich op en schakelt na 15~20 seconden weer uit.
Heb de schakeling nagemaakt voor mijn andere Volvo, moeilijkste was om een vervangend exemplaar te vinden voor de motorola vermogens transistor, maar mbv een dik elektro boek toch gelukt.
Heb er een schematisch schema van gemaakt, zal t morgen eens online gooien.
Als beide kanten knipperen (door de alarmlichtschakelaar) heb je inderdaad geen scheiding (door diodes) nodig.
ik denk dat de diodes in het (originele) alarm/afstandsbedieningsrelais zitten. Daar komen tenslotte twee draden uit, terwijl de meeste aftermarketsetjes waarschijnlijk maar één draadje hebben.
Hoe de normale vertraging werkt weet ik. Ik heb tenslotte zelf de originele vertraging in m'n auto ingebouwd. Het gaat erom, hoe de binnenverlichting aangesloten is (origineel) op het alarm/afstandsbedieningsrelais. Maar ik meen me te herinneren dat ik dat laatste al eens op een schema ontdekt heb. Maar ja, waar was de schema ook alweer.
Er komt 12v continue op in, dat gaat naar t relais. Jij drukt op sluiten of openen, het relais wordt pulserend geactiveerd. Nu wordt die 12v doorgeschakelt, in meeste gevallen wordt dit via een 1polig relais gedaan. Waar niks mis mee is, ze hebben niet voor niks diodes uitgevonden. Je plaats 2 diodes na de splitsing, zodat er geen spanning terug kan lopen, alleen dat t als uitgang dient. En die hang je dan over Linker en Rechter kabel van de richtingaanwijzer. Notabene hang je het aan je mistlampen, knipperen die mee.
Maar het kastje is vaak simpel en is makkelijk aan te passen, wil je echt af van de diodes kun je ook een 2 polig relais plaatsen. In rust kan de spanning nooit bij L of R komen alleen als die geactiveerd wordt.
Ik heb mijn interieur verlichting heel eenvoudig aangesloten. Heb een relais geplaatst op die uitgaande lijn. Daarop heb ik de massa van de deur geplaatst. Als ik open klik (gaan de richtingaanwijzers 2x knipperen). De deur wordt nu zogenaamd 2x geopend (het relais fungeert als deur), waardoor interieur verlichting reageert en gaat branden. De tijd hoe lang de deur open is maakt niet uit voor de vertraagde interieurverlichting. De elektronica wordt alleen getriggerd en het bijladen van de condensator gaat via de 12v constante lijn. Dus altijd die 15~20 seconden. (veel aftermarket setjes voor interieur verlichting werken anders)
Hij gaat ook branden bij het afsluiten van t portier, maar dat is niet zo een ramp. Je stapt uit en dan gaan ze ook branden en meestal klik je redelijk snel op afsluiten. Je wilt die mechanische klik horen als bevestiging.
