Snelheidsmeter is van slag
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
10-12-2011 20:14 #1339941
door Alexander Satter
echter volvo heeft dit bij de 940 verbetert nu zit het gewoon geschroefd.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic net iets anders
dit is een beschrijving van een 740 unit740 john schreef : Achterop de unit zit een wit blokje en daarvan kan het bovenste klepje losgehaald worden. blokje zit geklemt en kan je met een klein schroevendraaiertje los peuteren.
Daaronder zit een metalen klemmetje die een plat snoertje (flatcable) vastklemt op een paar metalen lipjes.
- Adrian Maarleveld
16-12-2011 14:13 #1340514
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vocht en koude
Het gedrag van mijn snelheidsmeter vertoont de zelfde verschijnselen als die van Paul Wevers.
Na een half uur is het altijd weg.
Vorige week de auto intensief gebruikt.
Na 2 dagen heeft de meter nauwelijks meer kuren vertoond.
Het komt meestal weer terug wanneer de auto lang heeft stil gestaan, bij koude en vocht.
Is het in de auto weer opgewarmd en droog dan is het weer over.
De kabel aansluiting in de achterbak, in linker zijvakje, heb ik los gehaald die ziet er nog goed uit.
16-12-2011 15:41 #1340518
Beantwoord door V700 register in topic Ook gehad
wanneer het koud was.
Stekker op de achteras schoon en klaar !
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
- Adrian Maarleveld
17-12-2011 09:23 #1340521
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic roestig
Rolf,
Vanaf de sensor loopt een 2 aderige draad eerst naar binnen in de kofferbak en daar zit een stekker in een rechthoekig doosje.
De bevestiging van de sensor op de cardan was aardig roestig.
Een boutje of moer was niet duidelijk herkenbaar.
Dus onderweg op een nat wegdek geen verdere poging tot demontage gedaan.
Kun je wat instructie geven hoe demontage van de sensor dient te gebeuren en welke stekker je bedoelt?
Voor andere knutselaars, een reserve snelheidsmeter gedemonteerd:
www.volvo700vereniging.nl/node/41971
mvg,
mvg,
