Past een 70 Ah accu in de late 940 ? - En 80 Ah dan ?
27-11-2011 19:48 #1338566
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vanaf wanneer dan?
Hallo Pieter
Volgens mij is dat niet zo bij ieder bouwjaar. Die van mij staat gewoon op een stalen plateautje volgens mij.
27-11-2011 20:08 #1338569
Beantwoord door V700 register in topic Laat
Henk en ik hebben allebei een late 940, dus het kan best zijn dat in de eerdere modellen een ander accubakje zit.
In Vadis staat overigens voor een '91-er 940 met B234F wel een bakje met hetzelfde o.n. (1334805) als bij een '98-er met B230FK.
- van Kuijk
27-11-2011 20:36 #1338572
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: Afmeting accu
Ik weet niet of je er iets aan hebt maar in mijn auto zit een Bosch S4-008 / 74Ah accu.(278mm x 175mm x 190mm)
27-11-2011 20:37 #1338573
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat helpt, die 278 daar ging het om.
- Robert Geurts (GAST)
27-11-2011 22:18 #1338586
door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic 278 mm
Afgelopen woensdag een exide 72AH accu geplaatst in mijn 945 uit 1997. 278 mm breed en past perfect in het kunststof bakje.
Niet goedkoop, maar ik was het gezeik met slecht starten wel zat. Als de Volvo onbetrouwbaar wordt, krijg ik opdracht om een betere auto te kopen
Oh ja, gekocht bij accuweb.nl, binnen 2 dagen thuisbezorgd.
Robert
Ps. Start als een zonnetje
Robert
- André Struis
27-11-2011 22:38 #1338592
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Temp. sensor
En in het plastic bakje kan ook een temperatuur sensor geklickt worden, wanneer je een spannings regelaar met temperatuur compensatie hebt.
27-11-2011 22:39 #1338593
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig
Gelukkig nog geen problemen gehad.
Maar de accu is er 4 jaar terug als 2e handsje in gekomen. Hij schijnt dus al relatief oud te zijn. Vorig jaar reed ik er nog dagelijks mee, en bij -10 ging het al niet zo gemakkelijk meer. Een dagje niet gereden en het ging al minder gemakkelijk dan wanneer ik de vorige dag nog had gereden. Nu rijd ik nog maar wekelijks dus ik vertrouw er niet zomaar op dat hij het dan ook meteen doet. En ik heb op de planning staan om de standkachel na te laten kijken, daarvoor is een goede, ruim bemeten accu ook niet verkeerd.
27-11-2011 22:46 #1338596
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 100
Achja, in mijn 760 TDIC zit een 100AH accu en dat vind ik eigenlijks zelfs al te weinig...
Accu zit er op de "oude" orignele manier in, schuin en verhoogd dus, anders past het niet.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
27-11-2011 22:52 #1338598
Beantwoord door V700 register in topic Maar
27-11-2011 23:00 #1338600
Beantwoord door V700 register in topic Ik had in mijn '69
Mercedes 200D een vrachtwagen accu. Ken net..
Was ook wel nodig.Op het laatst start hij in de kou, na erug lang voorgloeien op 1 cylinder. Flink doorstarten en aankinkelend op die ene cylinder + startmotor erbij kwam de op leeftijd gekomen "alte kameraad" tot leven.
Vervolgens liep deze de hele dag perfect. Tot de volgende keer na het slapen..
Rolf
Rolf
