Past een 70 Ah accu in de late 940 ? - En 80 Ah dan ?
27-11-2011 15:56 #1090183 door V700 register
Weet iemand wat de maximale breedte is voor accu's ? Ik heb nu een 60 Ah accu in mijn 94 die ik wil vervangen. Accu is ongeveer 24cm breed en 17cm diep. Ik zou natuurlijk een nog wat zwaardere accu kunnen nemen, rond de 70 Ah. Die is ietsje breder, namelijk bijna 28 cm. Ik heb even gekeken en er lijkt nu wat ruimte over te zien in het plastic bakje waar de accu in staat. Weet iemand of dat bakje breed genoeg is voor een accu van 28cm breed / 70 Ah ? Ik zou het graag horen !
27-11-2011 16:27 #1338538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier even kijken
Henk hier staat zo'n beetje alle maten bij voor welke type volvo etc
<a href=" www.hefra.nl/docs/webshop.asp?act=accu&a...2.3&date=1992-08 "> www.hefra.nl/docs/webshop.asp?act=accu&a...2.3&date=1992-08
Heb zelf een 74 ah in een 940 van 1996 zitten , laatste keer gekocht voor 59.00 euro een paar weken geleden
Is type/model  57412
In de ander Volvo hebben ik dezelfde accu's zitten:
In en 740 van 1986 en de 740 van 1988
Ook in de 940 1992 van zoon zit dezelfde maat.
27-11-2011 16:30 #1338540 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Kijk, aan zo'n antwoord heb je wat.
En dan heb je de accu's ook in dat plastic bakkie he ? Dan zou het passen....
  • Gerben Mol
27-11-2011 17:17 #1338546 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Trekker accu
Ik had ooit een "small tractor battery" van rond de 80 AH in mijn 740.
Paste perfect en werkte super.
27-11-2011 17:43 #1338548 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plastic
Henk de accu's staan ook in het plastic bakkie en met dat  lange stuk ijzer met schroefdraad vastgeklemd aan onderkant
Zie ook net dat de accu's die ik koop iets duurder zijn geworden nu 65.00 ipv 59.00 euro,grondstoffen duurder geworden zeker.
  • Mathy van Nisselroy
27-11-2011 18:19 #1338550 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Banner
Hallo Henk
In mijn auto (945 MJ 1991, B234F) ligt sinds begin dit jaar een <a href=" www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/index2.php " target="_blank">Banner accu van 74 Ah.  Past prima voor zover ik heb gezien.  De accu ligt wel aan de rechterkant.
PS ik heb geen idee welke accu het precies is.  't Is i.i.g. niet de blauwe, maar gewoon een zwarte met een sticker met veel rood erop.
27-11-2011 18:31 #1338551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Allen
Allen hartelijk dank, ik zal een 70 Ah accu bestellen. Die maten zijn standaard, 242 of 278mm breed.
27-11-2011 19:05 #1338556 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volvo
Ten overvloede, maar om het draadje compleet te maken: Ik heb er een 70Ah/600A Volvo accu in staan. Part no. 30772219. Past precies (ook in het plastic bakkie).
27-11-2011 19:29 #1338560 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe? Wat? Waar? Waarom? Waarvoor?
Hallo Volvisti
Plastic bakje?
27-11-2011 19:35 #1338563 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou
Mathy schreef : Hoe? Wat? Waar? Waarom? Waarvoor?<a href="/node/41691#comment-226315"></a>
De accu staat in een ondiep kunststof bakje. Ik neem aan dat dat is om evt. lekkend accuzuur op te vangen en niet op de lak terecht te laten komen.
