Hellup remlichten doen het niet meer !!! (vd 940 ) Nu weer wel was relais
30-10-2011 17:21 #1335062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lenen
Bedankt voor  het aanbod.
Vanmiddag bij Andre geweest en ik heb zijn relais even mogen lenen. ( ook een groene)
Bij mij zat er een zwarte in. Er zit denk ik toch verschil in de relais want nu gaat lampje op dasboard branden als ik rem.
Dus ga een nieuw relais kopen bij de dealert.
Andre bedankt voor de hulp vanmiddag en de koffie.
30-10-2011 17:34 #1335063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er zit inderdaad verschil tussen de gebruikte relais, om ze makkelijker uit elkaar te houden hebben ze andere kleuren. Verschil kan oa zijn wel/geen 3e remlicht.Nieuwe zou best eens aan de prijs kunnen zijn overigens, 2e hands kan dan toch een optie zijn.
30-10-2011 19:14 #1335071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3e remlicht
Derde remlicht heb ik al maar moet ik nog erin zetten. Dus moet ik dan gelijk rekening mee houden als ik een andere koop.
Het nummer van het kapotte relais is 1362281
Vreemde is dat dit nummer niet in Vadis staat.
Wie weet welk relais ik moet aanschaffen die ook geschikt is voor derde remlicht.
Of wie heeft er nog eentje liggen ?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...elais940remlicht.jpg " />
30-10-2011 20:32 #1335085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achterlichten
Ik had nog een paar schitterende achterlichten voor je liggen, maar ja, die hoefde je niet. Nu helaas verkocht ;))
Succes ermee Frits!
Rob K.
30-10-2011 20:36 #1335087 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank je Rob,
Maar er zitten nieuwe achterlichten op.
Enne de remlichten brande ook weer met het relais van Andre Struis
