Hellup remlichten doen het niet meer !!! (vd 940 ) Nu weer wel was relais
29-10-2011 16:58 #1089698
De remlichten vd 940 estate ( 1992) doen het niet meer.
Ik heb gemeten bij het draadje aan de achterlichten en daar heb ik geen stroom.
Vreemde is dat als ik meet op de stekkerdoos vd trekhaak dat ik dan wel stroom heb,
Dacht lus hem even door van stekkerdoos naar remlicht. Helaas werkt ook niet,
Sterker nog dan gaat de verlichting vh achterlicht uit.
Als zekering 4 eruit haal heb ik ook daar geen stroom meer.
Zekeringen zijn overigens allemaal heel.
Hoop dat hier iemand de oplossing voor mij heeft.
Hellup remlichten doen het niet meer !!! (vd 940 ) Nu weer wel was relais is gemaakt door V700 register
29-10-2011 17:32 #1334936
Beantwoord door V700 register in topic Remlichtschakelaar bij het
Remlichtschakelaar bij het pedaal ?
29-10-2011 17:44 #1334940
Beantwoord door V700 register in topic Maar
Maar waarom heb ik dan wel stroom bij stekkerdoos vd trekhaak ?
- Mart Brouwer
29-10-2011 17:47 #1334942
door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic defecte lampjes check relais
die was bij mij stuk in de 745
(bulb failure relay)
- Ries van Lomwel
29-10-2011 17:54 #1334943
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic verlichting van het achterlicht
29-10-2011 18:20 #1334947
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes zijn heel
Lampjes zijn heel ook naar gekeken,
relais ? Welke ? (kleur)
29-10-2011 19:58 #1334961
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het ronde relais, dat is er maar eentje. Zit vooraan (richting voorkant van de auto) aan bestuurderskant. Kleur kan verschillen, Mathy weet de opties wel.
- Mart Brouwer
30-10-2011 10:33 #1335027
door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic ronde relais bij mijn 745
30-10-2011 10:35 #1335029
Beantwoord door V700 register in topic Thanks
En hoe weet je of het relais stuk is ?
Kan je dat doormeten ?
- Jerry Stam (GAST)
30-10-2011 11:00 #1335033
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even lenen
Ik heb er nog wel een paar liggen (groene)
