inbouwdelen tank overleden*update 28/8
18-08-2011 08:14 #1326841
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren heb ik ook nog
Gisteren heb ik ook nog contact gehad met Nordicar, deze zitten bij mij op 10km afstand. (Regio hoorn). Zij gaven ook aan dat het een groene moest zijn.
Aangezien ze die niet op voorraad hadden heb ik er gister eind van de middag nog 1 besteld bij VOMD. Als het goed is word deze vandaag geleverd.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een witte en een groene?
Dan blijft het overdrive relais nog even open staan, ik zie namelijk meerdere varianten op de website bij nordicar. Hoe kom ik er achter welke geschikt is voor de mijne?
22-08-2011 17:25 #1327356
Beantwoord door V700 register in topic Het relais is ondertussen
Het relais is ondertussen binnen en de auto heeft gelopen. Helaas voor korte duur.
Als de motor start, slaat hij aan om dan na enkele tellen weer te stoppen.Er is vonk en er is brandstof. (bougies worden nat en er komt een flinke nevel uit de bougie gaten.
Meestal stopt de auto na enkele tellen maar af te toe blijft hij een sec of 20 lopen. Eerst goed dan haperend weer goed en dan uit. Bij gas geven gaat de motor dan gegarandeerd uit.
Kan de auto zichzelf verzuipen, zo klinkt het namelijk. Of is er iets anders wat ik zou kunnen controleren?
Als de motor loopt beweegt de toerenteller trouwens niet.
23-08-2011 07:59 #1327442
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic lmm
luchtmassameter misschien de oorzaak?
kan me nog vaag herinneren dat ik ook zo'n soort klaht heb gehad met een banger 740
daar lag de LMM stekker toen los.
misschien toch in die hoek zoeken?
- Leon Doensen
23-08-2011 11:08 #1327457
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Volt
Ik zou je accuspanning eens nameten want volgens mij laadt hij niet bij aangezien je toerenteller het niet doet.
Brandt het acculampje als hij op contact staat? Nee vermoed ik.
- Mart Brouwer
27-08-2011 17:10 #1327972
door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic Is het een injectiemotor met
Is het een injectiemotor met zo'n klep voor de mechanische injectie?
Die kan open blijven staan, waardoor je m verzuipt.
28-08-2011 19:05 #1328077
Beantwoord door V700 register in topic Afgelopen weekend zijn we
Afgelopen weekend zijn we weer bezig geweest. Accu hebben we opgeladen maar gaf nog geen verschil.
Ik verwacht eerder dat MartjeB in de richting zit. De auto verzuipt compleet en bij een aantal keer starten pompt hij er een liter brandstof in. Niet echt zuinig dus. Heb je een tip waar deze klep zit? Ben toch al van plan om het injectie systeem los te gaan halen.
We hebben namelijk ook de tank onder auto vandaan gehaald. De brandstofpomp, vlotter en alle electronica daarin is overleden. Ook staat er nog een laag oude aangekoekte benzine in de tank die er uit moet. Hiervoor ben ik van plan Forte cleaner voor tanken te gaan halen. Of is iets beters/anders voor te gebruiken?
Ik ben nu ook opzoek naar een nieuw gedeelte voor in de tank, pomp, vlotter, filter etc. Mocht iemand dat nog hebben liggen dan graag even een berichtje.
Hier nog even de foto's van de pomp en de tank.
<a href=" imageshack.us/photo/my-images/594/27082011018.jpg/ "> imageshack.us/photo/my-images/594/27082011018.jpg/
<a href=" imageshack.us/photo/my-images/534/27082011016.jpg/ "> imageshack.us/photo/my-images/534/27082011016.jpg/
<a href=" imageshack.us/photo/my-images/841/27082011017.jpg/ "> imageshack.us/photo/my-images/841/27082011017.jpg/
