Rare storing
Het volgende is aan de hand,
Bijna alles wat stroom nodig heeft geeft de geest, de motor en de verlichting blijft het ook gewoon doen gelukkig, maar het dashboard verlichting niet/ electrice ramen/ radio/ blower/ hemel-lampje/achteruit rij lampen/ knipper lichten(alarm lichten/ mistlampen voor en achter.
Zal vast iets vergeten wat het dan nog meer niet doet maar dat werkt dan gewoon niet, en ik heb het ook niet iedere keer het kan maar zo zijn dat het 2 dagen goed gaat, maar vandaag al 3 keer gehad(en ik moest mn alarm lichten steeds gebruiken dus das erg lastig).
Het vervelende is dat ik het niet zo snel kan vinden, Alle zekeringen heb ik Vanmiddag vervangen voor nieuwe maar het euvel blijft er nog steeds, het valt me wel op dat als ik de knop van het raam indruk en vast hou dat alles in 1 keer weer wel werkt(tenminste dat had hij vanavond)
Zoals jullie begrijpen snap ik het niet meer(heb electra nog nooit begrepen maar dat terzijde), Dus hierbij mijn hulp Oproep!!! help <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gif" alt="Onschuldig" title="Onschuldig" />
Tom.
Klinkt een beetje als sluiting, ergens en omdat je schrijft, dat ie het wel doet, met de knop ingedrukt, zou het zomaar in de kabelboom van de deur met die betreffende knop kunnen liggen.
Raam open laten staan in de regen, knoppen nat geworden?
Maar waarom werkt de rest dan ook niet want niet alles loopt via de kabelboom van de raam schakellaar?!?!
Ben echt een Leek op electra gebied, ondanks dat ik wel schema's kan lezen.
Maar die pak ik morgen even mee ter controle.
Tom.
Doet het lampje in je deur het bijvoorbeeld nog?En al dat lampje wel aan gaat, doet de rest het dan ook weer, met de deur open?
Schema heb je dus dan al?
Schema's van deze boel heb ik niet (en ook nog niet naar gezocht) maar als jij ze zo naar boven kan toveren zou dat wel fijn zijn.
Wat ik ook raar vind is dat de kleine grijze relais die voor aan zitten wel behoorlijk en snel warm worden , welk relais bedient trouwens de elec-ramen? ik verdenk die relais namelijk als boosdoeners.
Tom.
Streep die maar af dan, want de ramen worden enkel door de knop bediend, tenzij je auto-up en/of auto-down hebt, die dan in de deuren zitten.TGTF schreef : ....welk relais bedient trouwens de elec-ramen? ik verdenk die relais namelijk als boosdoeners.
Schema's staan hier:
<a href="/node/31318">® - Bedradingsschema's Volvo 740</a>
<a href="/node/31319">® - Bedradingsschema's Volvo 760</a>
Thanks voor de linkies daar kunnen we weer wat mee.
Tom.
- Adrian Maarleveld
zo uit mijn hoofd weet ik er zes: links en rechts aan de zijkant:
naast de koplamp
naast de voeten voor
in de achterbak
meet de weerstand op deze punten tov de min pool
demonteer ze en maak alle aansluitingen schoon, schuur het raakpunt met de carrosserie wat op.
Zoveel dingen die het niet doen krijgen de plus via het contactslot...
