krukas sensor
15-11-2018 01:11 #1450717
Beantwoord door V700 register in topic BDP sensor en weerstandswaarden....deel 3
Ik ben toch benieuwd naar de weerstandswaarden door mij gemeten...
Wie kan daar wat over zeggen?
28-11-2018 01:22 #1451002
Beantwoord door V700 register in topic Kun je van bovenaf bij de krukas sensor?
Vandaag had ik even tijd om de BDP sensor te vervangen, maar het is mij niet gelukt.
Ik heb hem zelfs niet gezien....De kou werkte ook niet mee.
Kun je er wel van bovenaf bij, of is het makkelijker van onder af?
Kan een deskundige nog commentaar geven op mijn twee eerdere posts in dit draadje?
Hans
Hans
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-11-2018 09:35 #1451006
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic bij een 240 zit ie hier:
- Hein Wolda
28-11-2018 10:01 #1451008
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ja, van boven..
Hans,
Van bovenaf kan je er redelijk makkelijk bij. Kwestie van de kabel volgen en dan kom je er vanzelf. Volgens mij zit de sensor vast met een inbusboutje (ik dacht 6 maar pin me daar niet op vast). Als je de nieuwe kabel vasthoudt zie je het gat voor de bout aan de aansluiting.
Helaas geen meetinfo voor je
- Yannic Nuijt
28-11-2018 12:45 #1451021
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Inbus?
Bij mij zit de bdp met 1 boutje vast waar dacht ik een dop 10 op past. Zit enigszins ter hoogte van je verdelerkap. Maar als het daar lekker vettig is kan je hem idd misschien wat lastig vinden.
- Coen de Voogd
28-11-2018 23:08 #1451039
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Maatje 10
Zit vast met kleun boutje (maatje 10). Is een kort boutje: pas op dat je deze niet laat vallen in t gat waar je bdp sensor in zit. Sensor zelf kan best wat vast zitten. Locatie is inderdaad gemakkelijk te vinden via ‘volgen van het draadje vanaf stekker verbinding in je kabelboom langs schutboord’. Bdp sensor zit bovenop, vanaf de bestuurderszijde en van bovenaf gerekend voor de verdelerkap naar beneden. Ook ik heb geen meerwaarden.
29-11-2018 19:07 #1451058
Beantwoord door V700 register in topic Krukas sensor
Ik heb in de auto altijd een reserve krukas sensor liggen. Niet dat ik die vaak nodig heb (nog nooit eigenlijk) maar als die stuk is, kun je die snel onderweg vervangen. Ik heb deze sensor getest op werking en die is in orde. De sensor heeft tussen pin 1 en 2 een weerstand van 162 ohm. Tussen pen 2 en 3 zit een oneindig hoge weerstand. Dat klopt ook denk ik, want aan pen 3 zit de afscherming. Afscherming is normaal gesproken aan een zijde geaard. Wat de weerstand waarde betreft loopt het niet zo'n vaart denk ik. De "oude" heeft volgens Timen 300+/-100 ohm tussen pen 1 en 2. Alle waarden tussen 200 tot 400 ohm zijn ok. De "nieuwe" sensor heeft 170 +/- 30 ohm. Alle waarden tussen 140 en 200 ohm zijn ok. Volgens Bosch kan de nieuwe sensor met 0 986 280 401 worden gebruikt in auto's van 1988 tot 1994 zie bijlagen.
30-11-2018 12:49 #1451066
Beantwoord door V700 register in topic krukas sensor
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ik ga straks weer een poging wagen de BDP sensor te vervangen.
Inmiddels ook de accu weer goed opgeladen.
@Gerard01: ik denk dat het type BDP sensor na 1994 niet veranderd is.
Hans
Hans
