wie kan mij helpen met elektrisch probleempje
20-06-2011 20:52 #1087697 door V700 register
wie kan mij helpen met elektrisch probleempje is gemaakt door V700 register
hoi allemaal,
Eindelijk heb ik alle spulletjes gevonden voor het elektificeren van mijn oudje, helaas niets voorbedraad in mijn kaler dan kale bak.
elektrische ramen zitten er in net als de motortjes voor de centrale vergerendeling.
Ook de kabelboompjes zitten in de deuren.
Nu komt het: hoe het spul aan te sluiten op de zekeringbak?
Ik heb de draadbomen mee kunnen nemen van een 940; dus zekeringenbak aan de linkerkant.
De kabelboom (die onder het dashboard doorgaat) heb ik wel helemaal mee kunnen nemen.
Dus draad genoeg, nu nog aansluiten....
Wie kan mij vertellen om (op een zo simpele manier) de bedrading aangesloten te krijgen?
Hoe gaat de aansturing? Is het een + draad (via een zekering) en een - draad trekken naar de bestuurdersdeur (centrale bedieningsunit) en vandaaruit alles aansluiten en doorverbinden of is het echt noodzakelijk dat de bedrading via zekeringkast en relais loopt?
Wie heeft er een (kleuren) schema voor mij zodat ik eventueel de draadboom kan maken?
Uit het werkplaatshandboek kan ik niet echt halen wat ik nodig heb.
Vadis ben ik niet zo in thuis.
20-06-2011 22:42 #1320834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, Ik heb ooit het hele
Hoi,
Ik heb ooit het hele systeem uit een 1990iger 745 gesloopt om over tebouwen in 1985iger 745.
Heb de draadboom hier nog liggen met de deuren. Kan me herinneren dat dit simpel in te bouwen zou zijn beginnend vanuit de zekeringkast.
Of een draadboom uit een 940 kan passen weet ik niet maar denk wel dat je beter een kabelboom uit een 740iger kan halen dan weet je zeker dat het past.
Overigens is eletrische ramen aansluiten niet zo heel moeilijk en met trail and error kom je een heel eind. Heb je een raam werkend dan volgt de rest snel is mijn ervaring. Het is wel veel werk omdat je slecht bij de zekeringkast kunt komen zonder veel sloopwerk is mijn ervaring.
Daarom ligt mijn set hier ook nog steeds in de schuur. Zwengelen is zo erg nog niet...
20-06-2011 22:55 #1320838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klop, zwengelen is zo erg
klop, zwengelen is zo erg nog niet maar de derupanelen van de handversie zijn dusdanig slecht dat ik ze graag om wil zetten naar de elektrische variant. Die deurpanelen zijn nl. zo goed als nieuw. en om daar dan gaten in te boren om te zwengelen..... jammer!
Ik zal op de sloop eens kijken of er een late 700 staat voor de kabelboom, dan is het wat gemakkelijker zoals je zegt.
Anders misschien draadje voor draadje uit de kabelboom prutsen en kijken wat de functie is en .....
Weet je zo of elk draadje apart naar de zekeringkast loopt of dat er ergens een "knooppunt" zit?
groet ruben
20-06-2011 23:11 #1320842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedrading
Je hebt één voeding vanuit de zekeringkast die naar de bedienings en regelunit loopt op de paneel van de linker voorportier.
Van uit de voorportieren komen weer massakabels met stekkers die je kunt plaatsen op mannetjes die ergens bij het ventilatieluikje voeteneind RV op het chassis vast zitten. Er zijn daar nog plaatsen vrij als het goed is.
Er zat ook nog een kastje of relais van de centrale deurvergrendeling aan de kabelboom vast. Die hoort onder de zekeringkast geloof ik.
Eigenlijk is het gewoon plug en play als je maar de juiste bedrading hebt...
21-06-2011 12:05 #1320877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is nou juist het
dat is nou juist het probleem: de juiste kabelsboom.
Zou je die van jou niet willen verkopen? Als het toch in de schuur ligt te liggen?
Ik hoor het graag van je
21-06-2011 14:47 #1320892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kabelboom
Natuurlijk wel maar dan zit ik met de portieren die ik dan los moet verkopen. (in uitstekende staat trouwens).
Ik vind het een leuk setje zo, hou het liever bij elkaar.
Ben trouwens zelf bijna 4 uur bezig geweest om die kabel uit de 1990iger auto te trekken. Het hele dashboard moest er uit! De kabel zat hier en daar meegetaped met de hoofdkabelboom.
Hij hoeft er natuurlijk niet exact meer zo in en  je kunt dan de voor jou gemakkelijkste weg kiezen onder het dashboard door.
21-06-2011 16:03 #1320896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic anders
Heb je de relais ook? Je kunt toch ook eea niet via de zekeringbak laten lopen en waar nodig (kijken in bedradingsschema) zwevende zekeringen plaatsen?
Groetjes,
Martijn
21-06-2011 16:27 #1320897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
Tuurlijk kan dat, je kunt ook alle kabelbomen zelf maken en aanleggen. Zo ik al eerder zei is het vrij simpel systeem maar wel veel werk. Een enkele voeding van het contactslot afhalen en naar bed. paneel trekken is natuurlijk heel eenvoudig te realiseren met een zwevende zekering er tussen.
21-06-2011 18:53 #1320906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is op dit moment even
dat is op dit moment even het probleem.
alleen de ruitbediening zal niet het probleem zijn. (wat je al zei: voeding via contactslot, zekering ertussen)
het probleem zit hem volgens mij in de andere functies: spiegelbediening, CV.
Ik heb helaas geen bedradingsschema en kan hem ook niet zo 1,2,3 vinden.
Dus als iemand het bedradingsschema heeft dan kan ik altijd wat zelf in elkaar zetten.
Het makkelijkste is en blijft natuurlijk een  "origineel" kabelboompje dat er plug & play in kan worden gezet.
Ook al ben ik dan een tijdje bezig om de draadboom los te maken.
groet ruben
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-06-2011 07:46 #1320951 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema's
ruspek schreef : Ik heb helaas geen bedradingsschema en kan hem ook niet zo 1,2,3 vinden.
veel schema's heb ik wel liggen.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
