In een jaar derde dynamo defect, murphy??
22-05-2011 12:14 #1317293
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien had je pech met die gebruikte die je gemonteerd hebt, dat die ook al op hun einde liepen ? 2 vervangende die stuk gaan maken een controle wel waard, ondanks bovenstaande.
- Wytze Broerze
22-05-2011 13:26 #1317309
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic even naar buiten gelopen
CONTROLE UITGEVOERD 22-5-2011 13.20: Lampje dynamo brand gewoon bij contact aan.
Kabels zitten ook allemal goed vast op eerste gevoel/gezicht.
- Wytze Broerze
22-05-2011 17:27 #1317336
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Spanningsverval van 0,8 volt tussen Dynamo en Accu
Vanmiddag spanning gemeten op de accu 13.5 volt en op de dynamo 14.3 Volt.
Verval 0.8 volt. Dat is toch niet normaal?
22-05-2011 17:28 #1317337
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, controleer de kabeleinden bij de accuklemmen. Die willen nog wel eens slecht zijn.Allen gemeten tov de massa ? Ook bij een massafout kun je gekke spanningsverschillen krijgen.
- André Struis
22-05-2011 17:49 #1317341
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Massa
En het spannings verschil tussen de MIN op de accu en de massa/behuizing van de dynamo?
- Wytze Broerze
25-05-2011 23:41 #1317348
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kijk weer een paar controle mogelijkheden
Vanavond nog meer eens meten dus.
Antwoorden volgen nog.
Het goede nieuws van vanmiddag was in ieder geval dat de Dynamo dus niet defect is.
En de antwoorden zijn:
SPANNINGEN GEMETEN VANAVOND; Verlies tussen plus dynamo en plus accu is 1 volt.
Verlies tussen min dynamo en min accu is 0.1 volt
Kan ik hieruit concluderen dat er een bekabelingsprobleem is in de plus bekabeling of is dit spanningsverlies normaal. Had geen tijd om een andere wagen even op te meten.
26-05-2011 06:40 #1317906
Beantwoord door V700 register in topic Probleem
Probleem in de pluskabel inderdaad, zou de minkabel ook controleren.
- Wytze Broerze
26-05-2011 18:40 #1317985
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Denk dat ik even een plus
Denk dat ik even een plus ga trekken van de Dynamo naar de Accu.
Dan moet het probleem verholpen zijn.
Zat me ook te bedenken dat ik van de winter ook geen defecte dynamo had maar gewoon ook een dynamo die door deze fout niet voldoende werd opgeladen.
Die dynamo ligt er nog dus dat gaan we een keer bekijken.
26-05-2011 20:33 #1318007
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Wat ik Bij de The old grey had was dat polen van de accu niet helemaal zuiver waren, na een schuurpapiertje er over heen gehaald te hebben(wel een fijne korrel gebruiken) was mijn laad verschil weg, ik had namelijk ook een verschil daar in zitten en voordat ik mijn dynamo af wilde schrijven heb ik dus eerst de rest uit gesloten.
En ik weet niet wat voor accu klemmen jij hebt, als je die genen hebt die je open kan maken om kabels toe te voegen dan kun je die ook eens los halen en dan even schoonmaken en weer in elkaar zetten, heb ik mee gemaakt met de golf van mn moeder afgelopen winter.
Tom.
Tom.
- Wytze Broerze
26-05-2011 23:48 #1318037
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ja je hebt wel een punt maar ik heb tussen de accu pool en
Ja je hebt wel een punt maar ik heb tussen de accu pool en klem geen spanningsverschil gemeten.
En dat zou dan wel moeten in mijn beleving.
