SRS lampje
21-05-2011 00:00 #1317117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk,
dat is maar 30 kilometer. Meestal is het hele einden rijden. Wanner schikt het? Mag wel even via pb.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-05-2011 09:07 #1317127 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic pb
en een terug
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
21-05-2011 23:03 #1317232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Alex, hardstikke bedankt! Inderdaad dus laten resetten bij dit type; accu klemmen loshalen heeft geen zin.
22-05-2011 12:32 #1317299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu
Nu wordt ik toch ook nieuwsgierig, kan alleen niet ontdekken om welk type het gaat (940 of 960). Kan je bij een 940 met OBD1.5 (wel OBD stekker maar knippercodes voor ECU/EZK etc) het SRS systeem resetten met VolFCR ? Kun je dan nog meer met VolFCR ?
22-05-2011 13:00 #1317308 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 uit 98
Nope! Je kunt volgens Alex alleen de airbag en het alarmsysteem resetten via VolFCR. De rest moet met zo'n led-kastje. 't is weer zo'n model met oude en nieuwere onderdelen bij elkaar geraapt. Maar als je er meer van wilt weten moet je Alex even contacten; ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden ('k heb geen haar, maar anders zou het nu al een stuk grijzer zijn geworden...denk ik)
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-05-2011 14:02 #1317313 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
Mobaen schreef : Nope! Je kunt volgens Alex alleen de airbag en het alarmsysteem resetten via VolFCR.
bijna goed... het was de airbag en immobilizer
in ieder geval nu het lampje uitlaten hé
@ Henk, het gaat om een 940 met idd OBD, met de VolFCR demo versies kan je alleen uitlezen en met de volledige versie ook het geheugen wissen.
  • Piet van der Plas
22-05-2011 20:45 #1317378 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic brick-diag
Er is tegenwoordig een alternatief voor Vol-FCR: <a href=" forum.volvo-forum.de/showthread.php?t=73568 ">Brick-diag.
Werkt met hetzelfde kabeltje.
Met de gratis versie kun je storingscodes uitlezen én resetten.
23-05-2011 09:40 #1317474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor kabeltje
is het nu precies. Kom van alles tegen maar ben er nog niet uit. Iemand enig idee hoe het wordt genoemd?
  • Piet van der Plas
23-05-2011 12:17 #1317495 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic KKL
Het wordt meestal een KKL kabeltje genoemd, naar het protocol dat door Volkswagen is ontwikkeld. Je hebt ze met een seriele aansluiting en met een USB-aansluiting. Tegenwoordig is de usb-aansluiting het handigst natuurlijk.
Zoek op marktplaats maar naar KKL USB
23-05-2011 14:09 #1317516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zwart of blauw?
Behalve de kleur, zou er verschil in zitten?
