SRS lampje
20-05-2011 17:52 #1087085
SRS lampje is gemaakt door V700 register
Nadat ik mijn stuur had gewisseld deed het srs lampje het continu; contactring (klokcontact) niet geborgd dus kapot. Een andere gehaald en geplaatst. Nog steeds zelfde mededeling. Oude contact uit elkaar gehaald, gesoldeerd en opnieuw gekeken maar de mededeling blijft. Nu blijkt er op de stekker (autozijde) waar de draad van de ring mee wordt verbonden geen spanning te staan. Iemand enige know-how over wellicht verborgen zekeringen etc. voor de srs-module? Het gaat om een 940 uit 1998.
20-05-2011 18:21 #1317071
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Resetten?
Heb je de computer wel weer gereset? anders blijft het lampje natuurlijk gewoon lekker branden...de foutcode blijft in het geheugen staan...
Even accu pool los en kortsluiten tegen de andere pool en weer proberen.
(Volgens mij zei iemand in je andere topic ook, dat alleen iemand met specialistische computer apparatuur (aka dealert) de computer kon resetten)
20-05-2011 19:57 #1317081
Beantwoord door V700 register in topic Accu polen waren al los
uit voorzorg; wil geen "per ongelukje" meemaken met airbag. Heeft niet geholpen. Reset door de dealer zou kunnen maar ik heb dat nog niet bevestigd gezien door iemand. Iemand?
20-05-2011 20:26 #1317084
Beantwoord door V700 register in topic kan je zelf doen met het
kan je zelf doen met het kastje onder de motorkap, trouwens het is wel netjes als iemand een onderdeel aanbied en je het toch niet wilt hebben om het even te laten weten
Geeft verder niks hoor maar als er dan iemand anders om vraagt kan die het meekrijgen.
20-05-2011 21:56 #1317088
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal gelijk.
Maar ben vandaag vanuit mijn werk naar de sloop gegaan (Elferink, Enter) en kreeg daar hetzelfde onderdeel mee voorr € 25,-, netjes geborgd en ben vanaf dat moment alleen maar bezig geweest met het probleem oplossen; niet met attent zijn. Mijn excuses. Overigens is de nieuwprijs van een klokcontact bij de dealert € 134,- ex BTW.
Die vertrouwde kastjes onder de motorkap ben ik in deze 98'er nog niet tegengekomen. Zitten ze ergens anders?
20-05-2011 22:02 #1317094
Beantwoord door V700 register in topic geen probleem hoor ;)
geen probleem hoor
20-05-2011 22:02 #1317096
Beantwoord door V700 register in topic nee dan moet je toch met obd
nee dan moet je toch met obd uitlezen ik heb dat evt wel vol fcr
20-05-2011 22:05 #1317097
Beantwoord door V700 register in topic Euh....
Vind je het erg als ik je niet helmaal begrijp; OBD kstje niet en "evt wel vol fcr" ook niet
20-05-2011 22:15 #1317099
Beantwoord door V700 register in topic stekker zit in de armsteun
stekker zit in de armsteun onder een kapje , daar kan je met een stekker en een programma genaamt VOL FCR , hem uitlezen en de storing evt wissen.
20-05-2011 22:56 #1317108
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic even naar Neede
even naar Neede komen kan zo de foutcode uitlezen en resetten, als de fout hersteld is.
