iso stekker 740 / 760 van voor 93
Nordicar heeft deze stekker voor het belachelijke berdag van 15 euro...
<a href=" www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...amp;products_id=3889 "> www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...amp;products_id=3889
Nu is mijn vraag, is deze kabel ook goedkoper uit te halen?
<a href=" cgi.ebay.de/Radioadapter-VOLVO-740-760-8...;hash=item3cab3e1fe6 ">ebay misschien?
Iemand ervaringen?
Als het goed is, een 3x3 en 2x2 polige stekkerset, toch?
Zit er niet al een verloop aan?
En daarbij, de stekkers die je gevonden hebt, dat zijn er twee van 14-polig breed, volgens mij heb je er maar 1 in jouw auto, als er niet die 3x3+2x2 in zit.
Ik heb er nogal wat liggen, als je eruit bent, stuur maar een berichtje.
Erachter zitten idd 2 blokjes, 2x2 en 3x3. Hier moet dus 'gewoon' een verloop op naar iso.
Overigens zitten er daarnaast nog wat losse kabels, ik vermoed voor de 'voetbediening' (kan met een knop naast de koppeling nieuwe zender zoeken...) elektrische antenne, etc..
EDIT: net gekeken, er gaan slechts 2 kabels buiten de stekkers om. 1 maal Antenne kabel (logisch) en 1 maal een 2 polige stekkertje, waaraan een zwart kabeltje (ik vermoed massa, zit op de ijzeren behuizing van de radio) en een oranje kabel uit de stekker op de radio zitten.
Plaatjes op die sites zijn algemeen, daarom dat ze niet lijken te kloppen
Dan begrijp ik iets niet.Je plaatst een linkje naar een verloop, wat dus totaal niet past op jouw auto, noch aan de radio die je nu hebt, of sna ik het niet?v0lv0freak schreef : Erachter zitten idd 2 blokjes, 2x2 en 3x3. Hier moet dus 'gewoon' een verloop op naar iso.
Die 3x3+2x2 naar ISO heb ik voor je liggen.ligt voor 12,50 inclusief verzending op je deurmat
Zie de edit, plaatjes op ebay en nordicar zijn 'algemeen'. Bij elke iso stekker plaatsen ze gewoon die afbeelding.
Ga je een pb sturen
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Daar is waarschijnlijk dezelde mee bedoeld als voor mijn cr 101. Ook met die aansluiting voor de voet-bediende zenderzoeker. Wij hebben toen ook eindeloos gediscusieerd en toen ik bij jou was met het voorbeeld, waarvan ik dacht dat ie defect was, het gelukkig toch deed. Het was vrij ingewikkels spul.
Zo'n verloop voor 15 euro is erg goedkoop. Ik zou geen moment twijfelen. (Vermits het wel diegene is voor de dubbel dins cr 101 / 102.) Indien het de juiste is, dan koop ik er ook onmiddelijk een.
<a href=" www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&...ub=false&taal=NL "> www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&...ub=false&taal=NL
Heb in elk geval de stekker van Bas al binnen en de nieuwe radio werkt! Alle kabels zaten goed (natuurlijk eerst met beschrijving gecontroleerd).
P.s. Even gekeken. Het is een "enkel" 9 polig.
<img src=" idisk.mac.com/davidmiddelman//Public/V3C/IMG_0875.jpg " width="640" height="480" />
Maar de auto zelf heeft een 3X3 stekker en een 2X2 stekker. Hierop past de verloop stekker naar iso zonder probleem, alle aansluitingen klopte meteen, alleen het pinnetje voor het dimmen van de verlichting was niet voorbedraad, wat voor mij geen probleem is.
