Achteruit rij lichten
27-03-2011 21:15 #1311028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M47
Dus,   nou das het mooie ik zie helemaal geen kabeltje met stekker naar mijn bak lopen?? ook niet langs de pook naar de bak toe, en ik krijg de schema's die ik heb gehad ook niet open dat zijn TIF bestanden en mijn laptop werkt dat tegen div programma's geprobeert maar dan krijg ik steeds verschillende fout meldingen, knap vervelend allemaal maar altijd blijven lachen soms met een traan hahaha.
Tom.
27-03-2011 21:58 #1311038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tom
download irfanview eventjes van het net en installer deze.  Standaard ingesteld als Engelstalig maar op dezelfde site ook ned. taalversie te vinden. Deze uitpakken en in de map "Languages" zeten.  Daarna kun je de taal veranderen naar Nederlands.
Irfanview kan de TIF bestanden makkelijk openen en is een fijn prgramma om mee te werken.
Downloaden op irfanview.com/
Succes !
Overigens, de schakelaar zit altijd ergens op de bak !  Het beste kun je er even onder kruipen om te zoeken.
27-03-2011 22:07 #1311040 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah
Kijk een linkje waar ik verder mee kan, had al gezocht maar kreeg niet de goeie knop in beeld, dus nu gaan we programma nummer 11 proberen te instaleren.
Onder de auto heb ik al gelegen heb zelfs vast gezeten met mijn trui aan een demper van de uitlaat, en zie dan maar eens los te komen als je er met je andere hand niet bij kan hahaha,
kon geen kabeltjes of stekkertjes ontdekken ben nog aan het voelen geweest of ik iets voelde zitten maar dat waren alleen maar koppen van boutjes dus daar kom ik ook niet verder.
als het hok in weer in Emmeloord in de nieuwe loods staat gaat de bak er onder uit, heb nog een reserve liggen mischien gaat het dan wel werken,maja de nieuwe loods is aan het einde van de week vrij als het goed is en dan nu nog een geschikt persoon zoeken die ik vertrouw met de baksteen achterop een ambu of een gewone auto transporter, en de prijs moet ook reeel blijven.
Tom.
28-03-2011 09:37 #1311066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic FOTO,S
Hé ik heb een foto van een M46 dan kun je zien waar je ong. moet zoeken.
Nu alleen nog een e-mail adres van jou, want die van de ledenlijst klopt niet.:-(
Ik krijg m,n mailtjes weer terug .
28-03-2011 10:26 #1311071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic TIF?
TGTF schreef : ...........en ik krijg de schema's die ik heb gehad ook niet open dat zijn TIF bestanden en mijn laptop werkt dat tegen div programma's geprobeert maar dan krijg ik steeds verschillende fout meldingen, knap vervelend allemaal maar altijd blijven lachen soms met een traan hahaha...
Waarom gebruik je de PDF schema's hier op de site dan niet, is toch veel makkelijker?
Enfin, wat je nou hebt, weet ik niet, maar bij de M46 zit ie hier, nummer 58:
<img src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-43754.jpg " width="563" height="780" />
En in het geval het toch een M47 is, is het nummer 26 op deze:
<img src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-54282.jpg " width="494" height="677" />
28-03-2011 11:07 #1311074 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas
Aan de hand van deze tekeningen heb ik een M47 want ik heb GEEN overdrive(knopje voor de 5),
Maar nu heb ik een richting waar ik moet zoeken, en zal dat morgen bekijken, want morgen ben ik weer bij de 760 de hele dag, zal en moet het toch voor elkaar krijgen dat ik een achteruit heb hahaha.
Tom.
28-03-2011 11:09 #1311075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic email
Dat die hier op de site verkeerd staat is mij bekend, ik had een tijdje terug gevraagd of ze dat konden aanpassen maar is dus nog niet gebeurt, zal er nog even achteraan.
Maar het goede adres is         ttober52@hotmail.com
Tom.
28-03-2011 16:29 #1311100 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te laat
Je hebt al een tekening zie ik ...
28-03-2011 17:10 #1311104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Die Bas is snel dat wil je niet weten hahahaha, maar ik heb het bekeken en op de sloop geweest voor wat plaatwerk wat er strak en zonder roest goed uitziet, meteen even gekeken en tadaaa een klein kabeltje met een stekkertje alleen nu even kijken of deze lang genoeg is om de bak te halen zal haast wel want deze komt ook van n diesel af mega blij want we hebben weer wat wind in de zeilen staan, nu maar hopen dat het past.
verder nog een klein los relais gevonden met het nummer 0 332 015 012  met als extra opdruk 12V 2X15A ??? waar is deze voor.
Tom.
28-03-2011 18:03 #1311106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
TGTF schreef : verder nog een klein los relais gevonden met het nummer 0 332 015 012  met als extra opdruk 12V 2X15A ??? waar is deze voor.
Dimlichtrelais van een 240 serie.Zo'n blikken ding, toch?Kun je als je wil, extra verlichting voorop mee schakelen.
