Centrale deurvergendeling VS guard systeem
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-03-2011 14:47 #1086089 door Alexander Satter
Centrale deurvergendeling VS guard systeem is gemaakt door Alexander Satter
Nu ben ik al een tijdje bezig met mijn 2 940's uit 98.
nu heb ik via een van de clubleden twee relays kunnen bemachtigen.
1 is een bruine unit waarop ook staat afstandbediening van de centrale vergredeling (is niet de letterlijke tekst)
de andere is een zwarte waar alarm op staat.
de bruine is volgens de bekende manier wel te programeren.
echter bij de zwarte werkt dit dus niet.
als ik dit probeer gaat op het moment dat ik het contact aanzet meteen de knipperlichten en binnen verlichting knipperen.
er zijn geen verdere onderdelen van het alarm geplaatst, kan dit het probleem veroorzaken?
of moet ik de voorbedrade draad onder de motorkap doorlussen?
ik wil alleen het cv gedeelte van het alarm gebruiken, is dit mogelijk?
of heeft iemand nog andere delen voor me die ik evt nodig heb om deze wel te laten werken.
tevens ben ik nog op zoek naar min.2 handzenders (de zwarte met grijze knoppen) guard II
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
22-03-2011 16:59 #1310425 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat
bruine relais heb je daar een foto van mischien weet ik die nog te liggen hier op de sloop(zit in een 960 sedan die aan de voorkant aardig korter geworden is, blok is ook de cabine in gekomen door het schutbord heen, eigenaar van die auto leeft nog maar volgens verhalen is die een boom tegen gekomen die niet uitweek.
Tom.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-03-2011 17:01 #1310426 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic niet
op dit moment niet deze is reeds ingebouwd in een van de wagens.
22-03-2011 17:04 #1310428 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nummer
hmmm oke,  heb je dan een nummer voor mij want als ik morgen even tijd heb wip ik nog even langs de sloop(er zou weer een nieuwe slopert staan) miss als het nummer matcht heb je dan intresse in dat relais dingen kosten meestal €5 maar dan komen de verzend kosten nog bij.
je zegt het maar.
Tom.
22-03-2011 17:24 #1310430 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Armed.
asatter schreef : als ik dit probeer gaat op het moment dat ik het contact aanzet meteen de knipperlichten en binnen verlichting knipperen.
Dan is ie armed, zoals de tester dat dan aangeeft en zonder de juiste remote kun je dat niet oplossen.
Je kunt inderdaad gewoon het lock-deel van je VGLA gebruiken, toeter eraf, knippers uit, en sensors eraf, programmeren, klaar.
Ik heb enkel een 981 relais achter mijn kastje, drie remotes en een deur-dinges en dat werkt zonder toeters en bellen prima.
Je kan hem opsturen, als je wil, kan ik voor je kijken of ik hem eraf krijg, dus disarmed.Als je op de sleuteldag in Gemert bent, zal ik mijn Guard tester en bak remotes meenemen.
22-03-2011 17:25 #1310431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interesse
TGTF schreef : hmmm oke,  heb je dan een nummer voor mij want als ik morgen even tijd heb wip ik nog even langs de sloop(er zou weer een nieuwe slopert staan) miss als het nummer matcht heb je dan intresse in dat relais dingen kosten meestal €5 maar dan komen de verzend kosten nog bij.
Als Alexander voorzien is en je hebt er eentje gevonden, graag.Ik zoek nog een Nederlands relais.Remotes heb ik niet nodig.
22-03-2011 17:54 #1310433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb
Wel bruine relais gevonden maar niet mee genomen, zo weet ik ook nog wel n gele te liggen voor de benzine maar ik weet niet of er meerder bruine relais zijn gebruikt door volvo (die naam staat er ook op), zal hem voor de zekerheid gewoon even mee nemen.
Overigens nu we het over relais hebben, mischien weet 1 van jullie dat de 760 heeft geen achteruit rij lichten gaan deze ook over een relais en welke heb ik daar voor nodig zou mooi zijn als die ook weer werken enne Alexander sorry voor het gebruik maken van je topic.
Tom.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-03-2011 18:21 #1310435 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic nummer omschrijving
dit zijn de gegevens op het CV Relay
9177999 , romote control , 988862000
en op de boven zijde 210  en 211
 en even een afbeelding opgezocht
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/files/images/G...is%209177999%201.jpg "> www.volvo700vereniging.nl/files/images/G...is%209177999%201.jpg " alt="Bild" />
22-03-2011 21:43 #1310460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik niet
asatter schreef : tevens ben ik nog op zoek naar min.2 handzenders (de zwarte met grijze knoppen) guard II
Ik kan je er niet aan helpen, maar je zou het eens bij <a href=" verkopers.marktplaats.nl/403289 " target="_blank">deze meneer uit Epe kunnen proberen. Ik heb vorig jaar een nieuwe en een gebruikte remote van hem gekocht. Hij adverteert er geloof ik nu niet mee, maar hij had toen een hele bak gebruikte Guard II remotes, dus je zou een poging kunnen wagen. Goedkoop is 'ie niet, trouwens.
22-03-2011 21:52 #1310465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar
wel goed is tie :)  Is volgens mij de vader van een mede 850 forummer die al een hele hoop mensen uit de penarie heeft kunnen helpen omdat de AB ineens weigerde, etc. en de auto niet meer verplaatsbaar was (op de normale manier)
Die beste man kan een hele hoop spulletjes (gebruikt en nieuw) leveren tegen, in mijn ogen, allerzins redelijke tarieven.
