Probleem met radio aansluiten - probleem opgelost
20-03-2011 09:29 #1310181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Mathy, De oranje draad
Hallo Mathy,
De oranje draad heeft, net als de rode, spanning als ik het contact aanzet. De gele doet niets, niet met en niet zonder licht aan.
Wat ik begrepen heb is dat de oranje draad bedoeld is om de displayverlichting van de radio mee te dimmen met de verlichting van het dashboard.
Deze radio heeft die optie niet en in de ISO connector bij de radio zit dan ook geen pin voor de oranje draad.
Ik zal een paar foto's toevoegen van de connectors aan mijn oorspronkelijke bericht .
De speakerdraden zitten volgens schema en kunnen buiten beschouwing blijven. De rode, gele en zwarte draad zitten ook volgens schema. Ik denk dat het in de geel witte draad zit in de zwarte, brede connector die aan de kabelboom zit. Daarop meet ik ook geen spanning. Maar ja, waar gaat die naartoe?
Een oplossing kan zijn de gele draad scheiden in het kabelboompje van de radio (kan makkelijk, zie plaatje) en daar rechtstreeks een vaste 12V draad opzetten die van de accu komt. Liever krijg ik natuurlijk het origineel werkend, maar ja, liever eerst werken en dan verbeteren.
Heb je suggesties waar ik nog meer een vaste spanningdraad vandaan zou kunnen halen?
Ruud
20-03-2011 09:41 #1310183 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Baseman, Voor de
Baseman,
Voor de duidelijkheid heb ik in mijn eerste bericht nog wat foto's bijgevoegd, dat legt gemakkelijker uit dan de connectors beschrijven. De verbinding zien er trouwens prima uit. De kabelboom van radio is gewoon ISO met spanning en speakers gescheiden en dat past ook weer perfect in de verloopkabel naar de connector in het dashboard. Alle draden zijn een op een te traceren, de gele heeft alleen geen spanning.
Het is trouwens geen Volvoradio, maar een after market Kenwood KDC-414um. Die Volvoradio komt nog wel een keertje, maar wij wilden nu snel een radio en deze was een prima aanbieding.
Door de rode en gele draad te verwisselen kreeg de radio wel een soort puls, denk ik, vandaar het heel even zoemen/klikken van het CD-motortje, maar ja, zoals ik heb begrepen heb je twee draden nodig om meer te doen.
Ruud
20-03-2011 09:58 #1310184 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schiet niet op.
Wel een puinzooi dan, met twee verlopen achter elkaar.
Anyway, Pak je multimeter even om te zien of er wel constante plus op de originele volvo-stekker zit en of de rode draad wel prik krijgt, als je hem op KPII zet.
Weet je trouwens zeker dat je Kenwood verloop in orde is?Ik vond namelijk deze plaat en die lijkt anders.Ik weet niet of Kenwood nog steeds pin-outs op de bovenplaat schrijft, maar als dat zo is, vergelijk het even of kijk in je (kenwood) boekje naar het schema
<img src=" pictures.content4us.com/283px/ISO-KENWOOD16P_1.JPG " alt=" pictures.content4us.com/283px/ISO-KENWOOD16P_1.JPG " />
Als je in de buurt van Den  Bosch woont, kom maar eens langs
20-03-2011 10:31 #1310191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Baseman, Valt wel mee,
Hi Baseman,
Valt wel mee, die puinhoop. Je moet immers van Volvo naar ISO en van ISO weer naar je radio en het past op zich allemaal goed. Toegegeven, het zou veel mooier zijn als je van Volvo via een adapter direct naar radio zou kunnen, maar ja, zo "ISO" zijn ze helaas nog niet in de car-audio wereld. Al die eigen connectortjes zijn net weer even anders per merk.
Enfin, de rode draad krijgt braaf spanning van boven naar beneden op alle punten in de kabelstroom. De gele trouwens ook als je hem even omdraait en op de rode zet. De kabelboom van Kenwood is dus ook goed (ziet er trouwens in de basis ook zo uit als jouw plaatje, maar dan met nog wat extra's voor car kits en afstandbediening enzo). Bovendien doet de radio het, met zijn eigen kabelboom, in onze Fiat Spider wel.
Op de connector van de kabelboom, die brede zwarte met al die veelkleurige draden die echt aan de Volvo kabelboom vastzit (zie foto in originele post), krijg ik geen spanning op geel/wit en vervolgens dus ook niet op geel in de witte connector.
Ik vrees dat het probleem daar ook zit. Maar ja, waar komt die geel/witte draad uit/vandaan? De bedradingsschema's in Haynes en wat ik kon vinden op internet, geven mij niet zo heel veel duidelijkheid van wat nu waar naar toe loopt.
Dank trouwens voor je aanbod, maar Den Bosch is nu net even te ver weg van Leiden.
Gr. Ruud
20-03-2011 18:21 #1310233 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing, althans deels
Als test met een klem een draadje op de accu geklemd en direct op de gele kabel in de kabelboom naar de radio getrokken.
Radio aangesloten en ... hoera, geluid (er zitten dus speakers in!)
Nu nog zoek naar een nabij gelegen vaste spanningdraad die ik kan aftakken en naar de oorzaak dat de originele kabelboom geen spanninmg geeft op de geel/witte draad.
Suggesties?
Gr, Ruud
20-03-2011 18:53 #1310234 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou....
Quintilian schreef : ......en naar de oorzaak dat de originele kabelboom geen spanninmg geeft op de geel/witte draad.
Suggesties?
..zerking 5 stuk misschien?
20-03-2011 23:38 #1310264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering 5 doet 't. Het is
Zekering 5 doet 't. Het is dezelfde als die de interieurverlichting bedient (zat ik dus in het donker ;O)  ).
Op de achterkant van de asbak staat zekering 15 in het lijstje als "Audio-zekering" en ook die was goed, maar misschien dat die geel/witte draad ergens anders op zit.
Ik zal morgenavond in ieder geval de andere zekeringen eens aflopen. Kan sowieso geen kwaad. Nu te laat en te donker.
Gr. Ruud
21-03-2011 21:36 #1310355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering 26 ontbrak gewoon.
Zekering 26 ontbrak gewoon. Stom dat je daar zo gemakkelijk overheen kijkt.
Alles werkt nu. Dank Baseman voor de zekeringtip.
