Startmotor doet niets - lage spanning op het startrelais - probleem opgelost - oorzaak startonderbreker euro alarm
  • Robert Geurts (GAST)
20-03-2011 10:30 #1310190 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Yes yes yes! gestart!
Klein feestje, de Volvo loopt. Betekent dat ik in de goede richting aan het zoeken ben.
Wat heb ik gedaan?
In de inbouwhandleiding voor het Volvo 850 euro alarm is aangegeven dat de roze draad onder de stuurkolom wordt onderbroken en dat dit voor de brandstoftoevoer is.
Na wat zoeken de roze draad gevonden en de oorspronkelijke verbinding hersteld. Vervolgens handmatig gestart (met het inmiddels regelmatig gebruikte noodkabeltje) en voila, lopen maar.
Ergo, de startonderbreker veroorzaakt de problemen. Inmiddels is de onderbreking van de brandstoftoevoer in oorspronkelijke staat hersteld en dat ga ik ook niet meer veranderen
Nu nog uitpluizen op welke manier het startrelais wordt geblokkeerd en die verbinding eveneens in ere herstellen.
Hulp nog steeds welkom, ik houd jullie op de hoogte.
Robert
ps op termijn gaat wat mij betreft dat hele euroalarm eruit...
ps2 dank Bas voor je mail.
20-03-2011 12:57 #1310210 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Ook de onderbreking van de startmotor gevonden
Na eindeloos onder de stuurkolom draden uit elkaar pulken ontdekt dat de hoofdkabelboom van het alarm verdwijnt in de richting van het dashboardkastje. Die ook eruit gehaald en daarachter zaten 2 connectors aangesloten op het alarmkastje.
En ook...2 dikke blauw-groene draden, waarvan ik vermoedde dat ze de startmotor aanstuurden. Meetcircuitje gebouwd en inderdaad. 1 van de draden was rechtstreeks verbonden met het startrelais in de motorruimte.
Toen maar de gok genomen en de draden weer aan elkaar verbonden.
Bij de eerste poging meteen starten. Yes!
Nu de hele Volvo weer in elkaar zetten....
En mocht er iemand problemen hebben met z'n euro-alarm .
Robert
Ik zal tijdens het in elkaar zetten nog wel wat foto's schieten.
20-03-2011 15:28 #1310219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarm startonderbreking
Hallo Robert,
Soms wordt niet allen de startmoter geblokkerd maar ook de brandstoftoevoer(pomp).Omdat uit te zoeken heb je wel een gebruiksaanwijzing/inbouwinstructie nodig van je alarm.
Het Gemini alarm van mijn 960 1995 onderbreekt beiden. Geeft bij mij af en toe problemen. De noodinstructie om dit op te heffen werkt dan hellaas niet. Leuk als je dan op een betaalde parkeeplaats staat. Na een onbepaalde tijd start de auto dan opeens weer. Bij mijn alarm schijn je ook dipswitches te kunnen verstellen om alleen de startonderbreking uit te schakelen. Moet ik nog uitzoeken.
Groeten,
Frans van den Berg
Lidnr. 1216.
  • Piet van der Plas
20-03-2011 15:50 #1310223 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Euro alarm 850
Ik heb hier een pdf met de volvo inbouwinstructie van het euroalarm in een 850, inclusief electrisch schema. 12 pagina's in totaal. Dit zou hier ook op de site moeten staan. Heb je dat al gevonden?
20-03-2011 17:02 #1310227 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gemini
buddyrich schreef : Hallo Robert,
Groeten,
Frans van den Berg
Lidnr. 1216.
Had ook een gemini alaram /startonderbreker in mijn 740 cab 1988 zitten
Zie o.a :
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/31527 "> www.volvo700vereniging.nl/node/31527
Inmiddels er geheel uitgehaald , veel zoek en knipwerk geweest ,deze onderbrak de bobine en het brandstofrelais.
07-04-2011 12:43 #1312247 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mosterd
Beetje laat voor de TS, maar mocht iemand anders hier nog eens last van krijgen:
<a href=" www.mijnvolvo.nl/?p=1193 " target="_blank"> www.mijnvolvo.nl/?p=1193
07-04-2011 15:07 #1312270 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde
precies hetzelfde probleem. heb enkelt de startmotor geschakeld als hierboven beschreven 1 jaar geleden. nu heb ik de roze draad wel gevonden om deze in ere te willen hertstellen maar twijfel erover of dit de goede zal zijn omdat dit is aangesloten op een grijs witte (dacht ik).
is dit dan wel de goede draad? voor de rest kan ik geen aftakkingen vinden bij de connectors (5 stuks, als ik goed getelt heb)
er zit op het alarmkastje een schuif met daarachter 8 schakelaars. is hier nog wat mee te doen??
gr gerrit
07-04-2011 15:10 #1312271 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Deze link ken ik
Pietjeprecies schreef : Beetje laat voor de TS, maar mocht iemand anders hier nog eens last van krijgen:
Maar daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Dankjewel.
Robert
07-04-2011 15:38 #1312276 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic detailinfo op het forum...
gerrit schreef : Hallo,
gr gerrit
Gerrit,
Ik kan je wel een paar foto's mailen van de situatie in mijn auto met wat uitleg erbij. Eerder had ik al geschreven dat ik wel wat foto's zou posten, maar bij nader inzien lijkt me het toch niet zo verstandig om hier gedetailleerd uit te leggen hoe je een euro alarm startonderbreker onschadelijk maakt.
Geef maar even je e-mail adres door als je details wilt hebben.
En wat iedereen met wat zoeken op dit forum al kan vinden: de roze draad zit onder de stuurkolom en het was bij mij overduidelijk dat ik deze moest hebben. Die draad is namelijk doormidden geknipt en beide delen zijn met een zwarte draad verbonden met het alarmkastje. Als je twijfelt, zou ik ze niet opnieuw verbinden.
De startmotor onderbreking zit op een andere plek en is wat minder duidelijk.
De 8 schakelaars (dipswitches) zou ik maar afblijven zonder handleiding.
