Startmotor doet niets - lage spanning op het startrelais - probleem opgelost - oorzaak startonderbreker euro alarm
- Robert Geurts (GAST)
Gistermiddag wilde ik m'n dochter ophalen bij een vriendinnetje. Zoon in de Volvo, sleutel omgedraaid en:
- de startmotor gaat maar moeizaam rond
- en na drie pogingen helemaal niets meer
Samen met de buren nog wat lopen klooien met startkabels, maar dat gaf geen sjoege.
Dus de accu er maar uitgehaald en vannacht aan de lader. Vanochtend de accu weer gemonteerd en geprobeerd te starten. Dit heb ik tot nu toe gevonden:
- als ik de sleutel omdraai doet de startmotor helemaal niets (ook geen klik)
- de klemspanning op de accu is 12,6 volt
- tijdens startpogingen blijft de klemspanning van de accu circa 12 volt, zojuist gemeten
- het groen-blauwe draadje naar het startrelais geeft, bij starten, 4,3 volt (!)
- met een schroevendraaier het startrelais doorverbonden, en de startmotor draait dan gewoon rond
- met een startkabel een extra massaverbinding naar het blok gemaakt, dit heeft geen enkel extra effect
Conclusies tot nu toe:
- de accu is goed
- de startmotor is ook goed
- de massaverbindingen zijn eveneens ok
Ik heb ff zitten zoeken op het forum,maar kan nog geen diagnose stellen. Wat kan de oorzaak zijn van de 4 volt op het startrelais????
Alvast dank voor het meedenken.
Robert
ps mijn dochter is wel thuis gekomen
Edit: de startonderbreker bleek uiteindelijk het probleem. Die blokkeerde zowel de startmotor als de brandstoftoevoer ook met uitgeschakeld alarm. Beiden overbrugd. Wat me opvalt is dat de Volvo nu veel makkelijker aanslaat, alsof de startonderbreker al langer een "beetje" de boel tegenhield.
Het enige dat ik me nu afvraag is of het kwaad kan om te starten en te rijdem terwijl het alarm denkt dat de startonderbreker actief is.
Is dit dan niet al het antwoord?Ofwel de route naar het startrelais toe, of het relais zelf, niet?RobertG schreef : - met een schroevendraaier het startrelais doorverbonden, en de startmotor draait dan gewoon rond
Wanneer ben jij niet on-line
Net even een draadje in elkaar geknutseld en het startrelais rechtstreeks met de +pool van de accu verbonden (ipv het blauw groene draadje). De startmotor (en de motor zelf) draaien prima rond. Dan is het startrelais toch in orde (of zie ik iets over het hoofd).
Met de sleutel op contact slaat ie trouwens niet aan. Dat zou volgens mij wel moeten. Ik weet nu trouwens niet meer zeker of de startonderbreker weer ingekomen was (gaat automatisch na xx seconden), dat probeer ik straks nog even.
Ik denk dat er in ieder geval iets mis is met het circuit naar het startrelais, maar dat is voor mij onontgonnen terrein. Graag tips hoe ik verder kan zoeken.
Robert
ps ben nu even een paar uurtjes uit de lucht.
Euh, ja, da's een tik, wordt aan gewerkt......RobertG schreef : Wanneer ben jij niet on-line
Hier op de site staan wat schema's van het startcircuit, kun je het nalopen.<a href="/node/31320">® - Bedradingsschema's Volvo 940</a>RobertG schreef : Ik denk dat er in ieder geval iets mis is met het circuit naar het startrelais, maar dat is voor mij onontgonnen terrein. Graag tips hoe ik verder kan zoeken.
Wel heb ik foto's gemaakt van wat ik denk dat het alarmkastje is. Ik verdenk mijn startonderbreker van deze ellende. Wie kan mij meer informatie verschaffen over de startonderbreker (euro alarm). Eventueel per prive mail, robertgeurts@xs4all.nl
Robert<img src="/sites/default/public_files/user2659/alarm1.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user2659/alarm2.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user2659/alarm3.jpg" width="500" height="375" />
Met eigenlijk soortgelijke klachten...
Alleen kan ik nergens een plekje vinden waar ik fatsoenlijk met mijn multimeter bij kan, dus daar ga ik morgen maar eens mee verder.
Als dat goed is, zit er nog een startonderbreker tussen. Dat wordt de volgende stap, dus heb ik maar alvast foto's geplaatst van het ding waarvan ik denk dat het de startonderbreker is. En misschien heeft iemand daar meer info over.
Ik ben dus inderdaad op zoek naar een elektrische storing achter het contactslot.....
Robert
Vanochtend geprobeerd om de auto handmatig te starten:
- sleutel op contact, startonderbreker uitgeschakeld (groen ledje links van het stuur)
- handmatig contact gemaakt tussen de + en het startmotorrelais
De motor draait prima rond, maar aanslaan ho maar.
Daarmee wordt mijn vermoeden dat er iets mis is met de startonderbreker sterker. Ik heb een zogenaamd euroalarm, de bijbehorende sleutel staat op de foto.
Ik heb nu in ieder geval gemeten dat er geen spanning op het startrelais komt en als ik dat handmatig overbrug dat de motor niet aanslaat. Toch reageert de auto verder prima. Op afstandbediening open en dicht, het groene ledje wordt na 30 seconden rood als de startonderbreker inkomt en als ik dan de sleutel in het slot steek en op het grote knopje druk wordt het lampje keurig groen.
Tijdens startpogingen klinkt er een klik in de middenconsole.
Ik heb alle sleutels geprobeerd en ook geprobeerd om de startonderbreker met de handmatige sleutel (in het dashboardkastje) uit te zetten.
Nu ga ik op zoek naar de plek waar de startonderbreker de ecu-kabels onderbroken heeft. Waar vind ik de ecu?
Tips welkom!
Robert
<img src="/sites/default/public_files/user2659/Sleutel_Volvo_0.jpg" width="500" height="375" />
