960-2 voor alles voorbedraad?
Is een 960-2 uit 1996 voorbedraad voor alles? Heb nu bijvoorbeeld geen schakelaar voor antenne en ook niet voor hoogteverstelling van de koplampen. Wil deze wel beide plaatsen, maar kon geen losse schakelaarpluggen vinden. Volgens mij is er bij de koplampen wel een plug vrij, maar onder het dashboard zie ik niets.
Weet dat mijn 1992 940GL wel was voorbedraad voor bijvoorbeeld elektrische spiegels, terwijl die er niet op zaten. Was dus een kwestie van plug-and-play (ongeveer) aan twee kanten.
Heb overigens een 960-2 met zwart leren interieur en (nep)houten dashboarddelen, handbak, 2.5 liter. Wat is dat voor officiële uitvoering eigenlijk? (met zwarte letters achterop in plaats van chrome).
De hoogte verstelling van de koplampen is inderdaad niet in / onder het dashboard te vinden. Zelf heb ik (vruchteloos) met het electrisch schema het spul werkend trachten te krijgen.
Groet
Het rare is namelijk dat vanaf de connector A-stijl naar voren toe de auto vaak wel is voorbedraad en je het stukje mist van de connector naar schakelaar toe. Bij de 850 is het meestal bij de alter II slechts een kwestie van 5 draadjes trekken vanaf de schakelaar naar die connector toe en bij een 850 alter I moet je een stukje draadboom aan de voorzijde bij de koplampen erbij pakken.
Bij een 960 idem.
Het deel bij de A stijl aanpassen is wat ik heb gedaan, niet het stukje onder de kap. Volgens het schema zou dat a; compleet moeten zijn.
Werken doet het echter niet.
Wat moet ik bij de koplamp eventueel wijzigen?
Groet
Indien niet zit er of iets niet goed bij de A-stijl of de kabel word onderbroken. Even vanuit gaande dat het bij een 960-2 hetzelfde zit als bij een 850.
Volgens mij heeft Miquel wel eens gemeld, dat op z'n 945 van modeljaar 1992 de bekabeling voor de hoogteverstelling er al lag. Lijkt me stug dat die er op een 960-2 van 1996 dan niet ligt. Al kan het best zijn, dat ze die goed verstopt hebben.
Bij mijn 945 van modeljaar 1991 zit in een van de draadjes van een van de radiostekkers een steekverbinding. Die zit in het draadje dat naar de antenne loopt. Vanwege het geslacht van de stekkers past het niet 1 op 1 op de schakelaar, maar Volvo heeft daar waarschijnlijk ooit eens een extra kabeltje voor verzonnen. Ik heb dat opgelost door zelf wat stekkers op wat draadjes te persen. Maar hoop ooit het juiste kabeltje te vinden.
De 960-2 in mijn bezit mist echt een essentieel deel van de bedrding.
De connector (A3 uit mijn hoofd) is op de plaats waar, volgens het schema, de draden moeten zitten helemaal leeg, ik heb zelf met bedrading van een sloop kabelboom de connectoren gevuld.
Helaas werkte het toen nog niet.
Groet
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Ooohhhhh, jij bedoelt deze?Mathy schreef : ...Bij mijn 945 van modeljaar 1991 zit in een van de draadjes van een van de radiostekkers een steekverbinding. Die zit in het draadje dat naar de antenne loopt...
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Antenneverbinding.jpg" alt="Antenneverbinding" title="Antenneverbinding" width="284" height="213" />
En daar kan dan dus deze rood-roodzwarte tussen?
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Antenne_pigtail.jpg" alt="Antenneschakelaar met rood/roodzwart" title="Antenneschakelaar met rood/roodzwart" width="215" height="213" />
Gelukkig had ik er één met 'pigtail' gezocht en gekocht. Da's dus bijna plug-and-play. Neem tenminste aan dat bruin/zwart en zwart voor de verlichting zijn, net zoals bij de buurschakelaars (wordt maar even dom aftakken denk ik).Da's vast één, nu nog de koplampverstelling.
Onder de motorkap deze gevonden:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Koplampverstelconnector_lampzijde.jpg" alt="Koplampverstelconnector lampzijde" title="Koplampverstelconnector lampzijde" width="284" height="213" />
En da's de goeie voor het motortje van de koplampverstelling. Iemand de kleurcodering van de schakelaarzijde? Zoekt een stuk makkelijker, heb daarvan namelijk nog geen connector met korte stukjes kabel eraan, dus geen idee waar ik naar zoek.
Bij mij (945) ziet die stekkerverbinding er anders uit. De schakelaars uit de 960 ken ik niet. Bij de 940 wordt vaak een lampje gedeeld door meerdere schakelaars.
Wel leuk natuurlijk dat je toch nog een en ander gevonden hebt.
PS meten is weten
